Кто чистил EGR на 1.6 литровом двигателе D4164T
Добавлено: 13.06.2013 22:05
dikiimouse
Итак вопрос.
Снял сегодня клапан егр, он состоит из электромагнитного клапана черного цвета прикрученного 3 болтами к металлическому основанию в котором встроена заслонка перекрывающая доступ газов. Я их отсоединил друг от друга и решил проверить сам черный электромагнит. у него есть п образные лапки которые двигают стержень в металлическом корпусе, который собственно открывает или закрывает заслонку. Как я помню на ситроене эта П образная лапка если ее повернуть по часовой стрелке до упора сама возвращалась обратно из-за встроенной пружины внутри датчика, а у меня эта лапка обратно возвращаться не пожелала и двигалась со скрежетом внутри. я попытался все разобрать, но сам электромагнитный клапан запрессован намертво и его даже не смазать. пока собрал все обратно и проехал 35 км, код ошибки р0490 не появился пока.
Вопрос, У ВАС эта П образная ножка обратно возвращалась или нет и на сколько легко она двигалась.
Спасибо.
Добавлено: 14.06.2013 11:02
dota
Должна возвращаться.
Добавлено: 14.06.2013 12:55
Alex-bav
На кой ты туда полез ,до этого ездила машинка - без ошибок ? Я до сих пор ежжу без Ёлиса в бачке ,ну да бесит красный восклицательный треугольник...да и дать ему
Добавлено: 14.06.2013 13:37
dota
Alex-bav писал(а):На кой ты туда полез ,до этого ездила машинка - без ошибок ? Я до сих пор ежжу без Ёлиса в бачке ,ну да бесит красный восклицательный треугольник...да и дать ему
Наверное, у человека была ошибка по егру.
Добавлено: 14.06.2013 23:44
dikiimouse
dota писал(а):Alex-bav писал(а):На кой ты туда полез ,до этого ездила машинка - без ошибок ? Я до сих пор ежжу без Ёлиса в бачке ,ну да бесит красный восклицательный треугольник...да и дать ему
Да, была ошибка P0490, ошибка сигнала с егр, забит или сломан датчик.
Так не ясно все же должны ли П образные черные лапки возвращаться обратно или нет ???
А без илоса ездить на свой страх, мне уже 1 раз сделали аварийный прожиг, больше не хочу.
Добавлено: 15.06.2013 15:58
dota
dikiimouse писал(а):Так не ясно все же должны ли П образные черные лапки возвращаться обратно или нет ???
Я же выше сказал что должны.
Добавлено: 18.06.2013 09:47
Alex-bav
dikiimouse
Авто: volvo v50
у меня ФАП удален, правда кривыми руками мастера,у бывшего хозяина.
Добавлено: 27.06.2013 14:25
dota
sasha v50 писал(а):у меня была такая проблема. чистка не помогла.заедал и все машина была в аварийном режиме. когда узнал цену нового чуть не упал . пришлось удалять а вместе с ним и сажевый . счас никаких проблем машина пушкой стала
Проблема не в грязном клапане,а в вышедшем из строя электромагнитном клапане.
Добавлено: 27.06.2013 17:42
Kirieshka
и где это у вас ?
Добавлено: 27.06.2013 21:54
Alex-bav
мне бы кто турбу подогнал ,у меня б тож машина пушкой стала
Добавлено: 13.07.2013 12:34
4sergi
после того как ЕГР заклинило на трассе москва- минск, тупо поставил заглушку. у меня нет ФАП фильтра, поэтому езжу спокойно
Добавлено: 21.05.2015 21:18
samid
если говорить о необходимости чистки, то она необходима раз в 30тыс. Для удобства надо зайти на разборку французов и купить хомут зажимающийся винтом, который соединяет егр и теплообменник. Тогда процедура снятия и чистки займет минут 40. После чистки подтупливать при трогании перестанет. Что касается чем чистить, то предпочитаю хай гир для чистки карбюратора, главное очки одевать, дрянь редкостная. Да если упростить процедуру установки то лучше парой капель суперклея приклеить прокладку к корпусу егр. Удачи
Добавлено: 06.07.2015 08:41
night89
Есть даже фото, ничего сложного. На днях все распишу и скину в раздел фотоотчеты. Тему уже поднимал.
Добавлено: 06.07.2015 13:28
dencher
night89 писал(а):Есть даже фото, ничего сложного. На днях все распишу и скину в раздел фотоотчеты. Тему уже поднимал.
и если кинете ссылочку, то будем премного благодарны
Добавлено: 18.12.2015 21:29
samid
Судя по тому что night89 после того как я ему почистил егр не скинул отчет, значит что то случилось. Если кому надо то могу помочь при условии покупки Вами хомута с болтом на франзузских разборках соединяющего егр и теплообменник. Для справки исправный и чистый егр ( механическая часть)есть, а вот рабочего электромагнита нет. Если полетел электромагнит прямой путь на жданы к "французам" и цена его 50 -55 у.е, сам месяц назад менял.
Добавлено: 18.12.2015 21:47
dencher
Так скинет кто хоть фотоотчет основных манипуляций с ЕГР, я тож ждал отчета - не дождался...
