нет связи с эбу
Добавлено: 17.06.2013 07:45
Garikvolver
Доброго времени суток. Двигатель 2.0, простой атмосферник, B5202S. С самой покупки (почти пять лет) нет связи с эбу. Раньше не очень надо было, а сейчас хотелось бы разобраться. Причем даже официальный Dice на официальном сервисе не видит двигателя. Все остальное показывает, а двигатель - нет. Кто что посоветует?
Добавлено: 17.06.2013 08:09
cheloveki
Гадание на кофеной гуще, уважаемый. Ни год авто, ни что такое "нет связи с эбу" (каким? откуда?).
Добавлено: 17.06.2013 11:38
cheloveki писал(а):(каким? откуда?).
Garikvolver писал(а):Dice на официальном сервисе не видит двигателя. Все остальное показывает, а двигатель - нет.
предположу, что авто до 99 года и система управления Сименс.
подтверждаю - и не увидит.
Добавлено: 18.06.2013 08:17
Garikvolver
cheloveki писал(а):Гадание на кофеной гуще, уважаемый. Ни год авто, ни что такое "нет связи с эбу" (каким? откуда?).
год 1999. сначала проверяли, года 4 назад как купил, у дилера volvo оригинальным сканером. показало все системы (в частности - была ошибка кондиционера), кроме двигателя - мастер сказал, что не можем связаться с двигателем, возможно их версия vida не видит машину. недавно у товарища подключали ELM327, VAG-COM с программами сканмастер и Vol-FCR. во всех случаях пишет - нет связи с ЭБУ.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
yagger писал(а):cheloveki писал(а):(каким? откуда?).
как узнать, что стоит именно сименс или другая система?
Добавлено: 18.06.2013 08:31
Garikvolver писал(а):как узнать
да хотя бы по наклейке на модуле управления.
Добавлено: 18.06.2013 14:00
cheloveki
Открой капот с левой стороны перед почком ОЖ, пластиковый короб, его открой там будет ЭБУ.
Добавлено: 21.06.2013 10:11
Garikvolver
yagger, да, стоят мозги сименс. а почему не увидит? что
делать?
Добавлено: 21.06.2013 11:54
Alex_T5
походу у тебя система Fenix 5.2 хотя странно почему у тебя 99 год ,
, только на Bi-Fuel 2.5 еще сименс шел в этом году , ,прочитать на Элите читали тетрисом или ELM читает .
Добавлено: 21.06.2013 15:45
Garikvolver
Alex_T5 писал(а):походу у тебя система Fenix 5.2 хотя странно почему у тебя 99 год ,
пробовал ELM327, VAG-COM с программами сканмастер и Vol-FCR - нет связи. может чисто механическая ошибка (нет контакта или подобное). Vol-FCR при подключении подсвечивает желтым кнопку Fenix 5.2, а дальше - ошибка связи. ELM327 сразу пишет - нет связи с ЭБУ. помогите кто может!
периодически загорается чек. тушу вынимая предохранитель INJECTORS в основном блоке предохранителей (где-то прочитал - он питает мозг) на 15 минут. но хочется знать причину неисправности. кстати, по виде должны быть диагностические устройства на рис.3 под №12,13, на самом деле их нет (или я не нашел
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_239d0830ad0d1a83da2f6a92b19deaeb[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_2c31dc5ebb6a23c2043cce5fc831adcd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_54be0aa1c7155bf7d25854d9bee29f01[/img]
Добавлено: 23.06.2013 09:13
Garikvolver
апп
Добавлено: 23.06.2013 10:32
Garikvolver, это блоки самодиагностики, их у тебя не будет, не ищи. Кстатимотутебя вагком какой говняный. Фцр через вагком должен работать
Добавлено: 23.06.2013 15:36
Garikvolver, этот модуль читает Лаунч и КТС ищите у кого такие есть и пробуйте. Я свою 40-ку читал на сто возле автостанции Юго-Западная...
Добавлено: 24.06.2013 10:45
Garikvolver
buyan писал(а):Garikvolver, это блоки самодиагностики, их у тебя не будет, не ищи. Кстатимотутебя вагком какой говняный. Фцр через вагком должен работать
ваг нормальный, человек им работает и другие машины читаются нормально
Добавлено спустя 1 минуту:
yagger писал(а):Garikvolver, этот модуль читает Лаунч и КТС ищите у кого такие есть и пробуйте. Я свою 40-ку читал на сто возле автостанции Юго-Западная...
большое спасибо за инфу, буду искать
Добавлено: 29.06.2013 08:04
Garikvolver
почему надо прочитать - появилась проблема: когда едешь в пробке на холостых (без педали газа) - глохнет и не заводится пока не достанешь предохранитель на 10-15 минут. потом все хорошо.
пробовал Лаунч GX3 и КТС 520 - фигвам. только ктс попросил спецшнурок.предлагают подсоединятся напрямую к мозгам. раньше не говорил
- у меня стоит газ. может в нем дело? схема подключения прилагается (если поможет). газ стоит с самого начала - проблем не было никогда. точки пересечения с системой бензина - замок зажигания, аккумулятор, лямбда, катушка зажигания и форсунки. вчера мерял напряжения на лямбде во время движения - от 0,2 до 0,37.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1258_391eed6c25e067714a92e181275e4112[/img]
