Втулки стабилизатора
Добавлено: 17.06.2013 17:35
владимирович
Можно поменять только втулки стабилизатора ( есть вариант с полиуретаном, будет сильно жестче?)
или менять все в сборе?
Добавлено: 02.07.2013 12:56
GriF
менял только втулки из полиуретана. жестче не стало.
Добавлено: 03.07.2013 07:52
Berkoot
а где делал втулки, во сколько обошлись, есть ли у них размеры или надо образец
Добавлено: 03.07.2013 17:13
владимирович
втулки делает финская компания. 34 у.е.знакомый заказал через москву.они красного цвета. поменяют мне их на следующей недели.
Иногда скрипело что-то в подвеске, даже если едешь прямо без ям и т.д. и по-прямой.Бесило ужасно. В трех местах проверял подвеску, но все говорили, что все нормально.Случайно на развале мяли подвеску под разными углами и сказали, что скорей всего они. В сборе все стоит 2.200.000 на элите, но если поизносилась только резина втулок - зачем все менять!?. Ну как-то так.
Добавлено: 04.07.2013 09:57
Berkoot
это все понятно, вот фото с размерами бы, просто на будущее, если делать где то у нас
Добавлено: 04.07.2013 19:55
GriF
покупал на экзисте в москве. стоили, вродь, около 700 рос руб
Добавлено: 05.07.2013 10:51
владимирович
Berkoot,
выложить фото смогу, когда буду в минске, а вот с размерами..... они же не прямые... ну может смогу и это сделать.
Добавлено: 05.07.2013 12:31
Berkoot
если не сложно, заранее спс
Добавлено: 08.07.2013 22:41
владимирович
Добавлено: 11.07.2013 23:17
Барада
на хс90 втулки переднего стаба - номер VO3201RP производитель VTR заказывать в рашке, к нам не возят
Добавлено: 12.07.2013 13:36
владимирович
Втулки оказались нормальными, они там хорошо запресованны и если их менять , то надо немного разрезать стаб,поменять их, а потом заварить.
Так что что-то громыхает или поскрипывает иногда спереди в центре,или в районе правого колеса....был во всех клубных гаражах, а также в двух других местах- говорят с подвеской все нормально. В Элит принципиально не езжу, ввиду не адекватного поведения служащих и соответственно я не уверен в правильности диагноза ремонта.
Начитавшись форума, остается либо опорные подшипники амора+опорные подушки стойки, либо сам амортизатор, либо рейка. Ну звук происходит вне зависимости от покрытия дороги. Попробую покататься и если не пройдет, буду обращаться в клубный гараж к MozGу, должен же хоть кто-то разобраться.Не на одной машине за 18 лет не было такой барабашки!( любые посторонние шумы меня выводят из-себя!!!считаю , что должно все работать тихо, ну только приятный шум мотора исключение). А просто менять методом тыка все подряд совершенно не хочется.
Добавлено: 12.07.2013 16:42
Berkoot
спросил у одного из партнеров по запчастям на сайте у нас, сказал что 6 дней 15уе
Добавлено: 12.07.2013 17:03
dmitriy@
Барада писал(а): к нам не возят
возят
Добавлено спустя 20 секунд:
вот пожалуйста-
Berkoot писал(а):6 дней 15уе
Добавлено спустя 34 секунды:
..либо стабилизатор за 250
Добавлено: 12.07.2013 21:06
Барада
ну так чудесно, учитывая, что номерок имеется.
Добавлено: 13.07.2013 11:03
zval37
владимирович писал(а):Втулки оказались нормальными, они там хорошо запресованны и если их менять , то надо немного разрезать стаб,поменять их, а потом заварить.
Добрый день. Скажите чем закончилась (и закончилась ли) Ваша эпопея со скрипом. У меня похожие симптомы. машину только приобрел, еще не добрался до диагностики подвески, но скрип настораживает.
Добавлено: 13.07.2013 11:11
dmitriy@
Барада, Юр,номер не проблема найти,папи*теть периодически охота
Добавлено: 13.07.2013 11:43
владимирович
zval37,
владимирович писал(а): Попробую покататься и если не пройдет
Пока ничем, буду ездить, а вам надо сначала надо сделать диагностику подвески, а потом станет уже ясно.Может с пружин слетела антискриповая резинка, может где-то резинки на втулках или еще где поизносились.... множество причин для скрипа в подвеске, но если именно скрип_ то это точно что-то с резинками.... хотя у каждого человека своеобразное понятие звуков, у кого скрип, а у кого-то это дребезжание или удары
у Алексей_512 вот здесь
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=51&t=15652 такое было.И у меня было зимой, а потом прошло само.
