Страница 1 из 2
Насоса подкач, в 2.5тди, в баке нет или чистка Винсом
Добавлено: 02.07.2013 23:12
scorpio320
Хочу промыть систему Винсом, вот и возник вопрос, самотеком возле фильтра засосет или надо насос мутить. Под крышку в багажнике лазил, две трубки и один провод(что не очень похоже на насос в баке), открутить крышку - проблема, нужна наверное какая то приспособа, потому как доступ к крышке не ахти удобный. Решил горячку не пороть, а посоветоваться. Мера временная, пока закажу распылители и проверю старые.
Добавлено: 03.07.2013 00:08
нет подкачивающего в баке.
Добавлено: 03.07.2013 00:45
scorpio320
maljr.ga, спасибо дружище, уже полегче, два хомута и трубка мне помогут
Добавлено: 04.07.2013 09:13
Serg s 70
maljr.ga писал(а):нет подкачивающего в баке.
а в 80 ке с 2.5 тди? разве нету???
Добавлено: 04.07.2013 09:31
в 80ке не знаю, но если тнвд такой же, он сосёт будь здоров, то нафига ещё подкачка? Если только перекачивающий, но бак там вроде ровный, ни кардана, ни редуктора в задней подвеске нет.
Добавлено: 04.07.2013 10:05
Димк@@@
Насос для перекачки и в 70 и в 80 есть. Слевой стороный под сидушкой стоит лишь датчик уровня топлива, с правой стороны, так под спиной вторая крышка, там стоит насос и 2-й датчик уровня топлива. Я окрутивал взяв трубку равную диаметру крышки, вставил в крышку и затем ключ на 22 на трубку, и потом уже небольшой монтировкой крутил ключ. Еще можно толстой отверткой постукивать в зубцы крышки(только умеренно, не сломав их), и так по кругу, постепенно открутиться.
Добавлено: 04.07.2013 10:58
нет ни каких насосов в баке в моей машине! С 2000г.в. Во 2м кузове, возможно и есть. В 1м кузове в s/v70 2.5 tdi насосов в баке нет!
Добавлено: 04.07.2013 11:24
Димк@@@
Там бак что ли плоский.. тогда может и нет
Старые распылители не выбрасывай, дай мне для опытов
Добавлено: 04.07.2013 11:34
Димк@@@ писал(а):Там бак что ли плоский.. )
как анорэксийная деффка.
Добавлено: 04.07.2013 11:55
NorthStarGarage
В симисятке нету в васьмисятке есть
Добавлено: 04.07.2013 16:33
scorpio320
нет насоса, систему промыл через штатный фильтр, дыма стало заметно меньше. Теперь масло и все фильтра под замену.
Димк@@@, Как сниму и поменяю - отдам, если на сервисе скажут выкинуть, может их еще можно ультразвуком отшептать?
Добавлено: 04.07.2013 17:26
Димк@@@
Так собственно я это и хотел сделать, попробывать как это оно будет. Просто на работе ультразвук появился, а поэксперементировать нету на чем
Добавлено: 05.07.2013 08:54
pilot2k
мыли винсом неоднократно на разных авто, толку 0, если форсам капут то мой-не мой)))
Добавлено: 05.07.2013 09:09
Димк@@@
Из опыта могу сказать, заливал промывку форсунок хайгир, эффекта не почувствовал, а вот ликви-моли, эффект был. Подзависала одна форсунка,немного подтраивала на холодную, потом вроде все норм стало
Добавлено: 06.07.2013 08:22
Vowan
scorpio320, Какие распылители на замену взял и где менять планируется?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Винс моет нормально, но износ = замена и никакие винсы не помогут. Иоже промывал, заметил только разницу в запуске, после промывки мягче стало, нет взрыва как бы..
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Мыть надо было минуя фильтр, потому что, растворяется часть говен в старом фильтре и идет сами все знают куда.
Добавлено: 06.07.2013 13:29
scorpio320
Vowan, Эффект вроде есть, дыма стало меньше, но все равно не нравиться, сегодня был на дизель сервисе, мастер посмотрел и сказал , что дыма многовато. Задал вопрос про расход, а он у меня не изменился, а если изменился, то не значительно, подозревает нехватку воздуха (ЕГР я заглушил недавно). Сказал посмотреть на предмет говен впускной коллектор, так как патрубок раздувается перед ним вполне нормально. Если не поможет - будем ворушить форсы, номер распылителей по бошу 243701002.
Минуя фильтр не мыл потому как боялся крупных частиц, а маленького фильтра на патрубок не было под рукой, позже только догадался.
Добавлено: 08.07.2013 08:06
Vowan
scorpio320 писал(а):Vowan, Эффект вроде есть, дыма стало меньше, но все равно не нравиться, сегодня был на дизель сервисе, мастер посмотрел и сказал , что дыма многовато. Задал вопрос про расход, а он у меня не изменился, а если изменился, то не значительно, подозревает нехватку воздуха (ЕГР я заглушил недавно). Сказал посмотреть на предмет говен впускной коллектор, так как патрубок раздувается перед ним вполне нормально. Если не поможет - будем ворушить форсы, номер распылителей по бошу 243701002.
По бошу дорого... Альтернативу бы найти без вреда качеству. Где-то был у меня номер по DTP распылителей но сам пока не занимался этим вопросом.
Добавлено: 08.07.2013 10:40
gljuk
Что то код по Бошу нигде не бьётся.
на eBay немало распылителей для 2.5ТДи, и по цене вроде ничего. Никто не сталкивался?
Добавлено: 08.07.2013 21:43
scorpio320
gljuk писал(а):код по Бошу нигде не бьётся.
Извините мужики 2437010082
Добавлено спустя 57 секунд:
gljuk писал(а):Никто не сталкивался
Да вроде Аудиводы не очень хвалят не "бош"
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
даже бош и тот разный есть, вроде по трем странам разного качества.
Добавлено спустя 13 минут 17 секунд:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=131&t=31709
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=812.0
Добавлено: 09.07.2013 14:05
gljuk
Спасибо за ссылки! И за код. Дороговато, конечно
