Страница 1 из 2
Решение проблем салона
Добавлено: 27.03.2010 00:50
вот такая есть проблема,думаю она у всех 40к.задавался вопросом как решить ее со дня покупки авто.может ктонить решил?как?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_9ee587d57584f2e53db26cb15163441f[/img]
ремень"прорезает" пластик
Добавлено: 27.03.2010 01:01
restart
Ого ,вот это прорезала
У меня совсем чуть чуть прорезало только.
Добавлено: 27.03.2010 01:57
HaMMeR
да есть такая тема... и ремень также разлохматился...
как решить - хз. пока не вижу вариантов. можно конечно снять накладку и попытаться изнутри заделать и подложить прочный материал...
Добавлено: 27.03.2010 10:59
на нашей соороковке все супер. Нех дрочить этот ремень и время от времени поправляйте ремень на катушке.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Brandonhit, какой у тебя рост и как далеко от руля сидишь?
Добавлено: 27.03.2010 11:04
HaMMeR
никто ничего не дрочит, так приехало ОТТУДА. вопрос как решить а не как предупредить
Добавлено: 27.03.2010 11:18
HaMMeR, тогда космофен (клей) в руки и клеить. Этот клей клеит на ура такой пластик+ заполняет небольшие (2-3мм) трещины.
Добавлено: 27.03.2010 11:36
buyan, пришла такая из голландии.у меня рост 180 и ничего не дрочу просто пользуюсь,да и было такое же изначально как сейчас
Добавлено: 28.03.2010 21:43
Vansun
аналогично, и ремень лохматый.
варианта тока два: или заклеить/заплавить, или заклеить и на ремень пришить гладкую ткань в месте разлохмачивания, чтобы снова не резало.
у меня дорестайл, может после 2000-го ужэ решена эта штукенция?
Добавлено: 28.03.2010 22:13
volver
ужас. понакупают 40вок...а потом жалуются
шутко.
мое предложение в силе.
латунная пластина на эпоксидном клее изнутри обшивки стойки.
а само стойку оптянуть кожзамом в цвет
Добавлено: 28.03.2010 22:36
yuripa
Vansun писал(а):аналогично, и ремень лохматый.
на рестайле тоже ремень лохматится. но с пластиком такого нет. всё в норме.
может у меня пробег еще не очень?
Добавлено: 29.03.2010 00:27
mohitos
У меня тоже вроде начинает, но совсем чуть-чуть. Машинка как приехала, ремень как новый был, а сейчас потихоньку лохматиться начинает. Вывод-либо ТАМ не пристегивались, либо я им пользоваться не умею. Хотя вообще такая система вытягивания ремня очень удобная. Ремень очень легко выходит и входит, не влом пристегиваться., а то у знакомого на кседосе ремень туговато вытягивается, да потом еще жди пока втянется.
Добавлено: 29.03.2010 08:33
Ничего себе, у меня машинка 1996 года и такого нет, и ремень в норме. По поводу проблемы, я бы заварил, думаю найти мастера который бампера варит не проблема, подвез бы и за 10 минут все бы исправили. Второй вариант съездить на разборку и взять нормальную крышку.
Добавлено: 29.03.2010 11:18
Alex_rx
Судя по картинке, на этой машинке ездил человек очень невысокого роста. Также предположу, что пробег у машины мама не горюй. Всёж таки так затереть постараться надо.
А насчёт решения такой есть вариант. Делалось на S70. Там принцип такой же, только пластмассина с этим вырезом съемная. Когда снимал, то обнаружил,что она сломана и были предприняты не очень удачные попытки её склейки, причем судя по её виду не однократные. Я её склеил суперклеем, а чтобы ремнем не затиралась, я в нижнюю часть вплавил обрезок толстой скрепки. Получилось так, что ремень терся об металл. Чем толще стержень, тем меньше нагрузка на ремень).Также можно немного подогнуть по окружности, так углы между металлом и пластмассой будут тупее. Выглядело не очень, но функцию свою выполняло превосходно. Год отъездил так, пока не нашел на одной из разборок целую и такого же цвета.
В данной ситуации потом ещё надо чем-то протертый прорез замазать. А на ремне подрезать разлохматившиеся части и подплавить аккуратненько, зажигалкой или спичкой.
Ещё ремень, думаю, стоит перевернуть, так чтобы терлась целая, а не лохматая его сторона.
Добавлено: 29.03.2010 12:32
HaMMeR
надо просто стержень ентот изнутри присабачить
Добавлено: 29.03.2010 13:59
Vadim_Ka
у меня такая же фигня, машина после рейсталинга, пробег 145тыс миль... ремень не лохматится
может пока...
Добавлено: 30.03.2010 00:46
Alex_rx писал(а):Также предположу, что пробег у машины мама не горюй
необоснованно
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
человек малого роста ездил - возможно
Добавлено: 30.03.2010 07:35
Sikeman
mohitos писал(а):У меня тоже вроде начинает, но совсем чуть-чуть. Машинка как приехала, ремень как новый был, а сейчас потихоньку лохматиться начинает. Вывод-либо ТАМ не пристегивались, либо я им пользоваться не умею. Хотя вообще такая система вытягивания ремня очень удобная. Ремень очень легко выходит и входит, не влом пристегиваться., а то у знакомого на кседосе ремень туговато вытягивается, да потом еще жди пока втянется.
у меня не пристегнуться невозможно, работает постоянно сигнализация непрестегнутого ремня и жутко раздражает щелканьем релюхи. Одной минуты достаточно даже ярому противнику пристёгивания, чтобы он пристегнулся
Добавлено: 30.03.2010 08:12
HaMMeR
Japoncik, поподробнее насчет
Japoncik писал(а):С помощю етои ленты избавился от скрипа бардочка.
у меня скрипит на кочках, надоело.думаю как пофиксить...
Добавлено спустя 15 секунд:
Sikeman, это у всех так
