Установка парктроника в задний бампер VOLVO XC70
Добавлено: 11.07.2013 21:02
Сразу извиняюсь за качество фото, т.к. решился спонтанно на установку парктроника, а под рукой оказался только телефон…
Высверливаем две заклепки, по одной с каждой стороны. Они находятся в самом низу колесных арок и направлены в землю. Их там собственно по одной и есть на каждую защиту колеса, поэтому не запутаешься. Откручиваем шурупы торкс, также по одному с каждой стороны. Других саморезов там быть не должно, поэтому тоже легко разобраться. Когда они откручены (можно не выкручивать до конца), толкаем их, чтобы ослабить затяжку крепления бампера. Теперь переходим к багажнику. Снимаем ковровое покрытие, пол, «корыто», панель для доступа к задним фарам (с двух сторон), достаем запаску, знаки аварийки, домкрат, трос, саперку и т.д. В моем случае еще пришлось опустить одну половину сидений, чтобы передвинуть туда сабвуфер. Я проделывал процедуру на стоянке и мои вещи заняли аж почти три машиноместа
Далее снимаем клемму аккумулятора. Еще я рекомендую открутить крепление аккума и, не снимая его, передвинуть вправо насколько это возможно для своего удобства. Иначе велика вероятность что одна из гаек, крепящих бампер возле аккумулятора, завалится вглубь багажника, и вы потеряете время впустую пока будете доставать ее оттуда. Снимаем звукоизоляцию на клейкой основе с задней стенки багажника, ближайшей к бамперу
И видим отверстия для доступа к гайкам, крепящим бампер (отверстия указал примерно).
Откручиваем четыре гайки торцовым ключем на 13 (номер точно не помню) и аккуратно их достаем, чтобы не завалились между стенками
Справа под фарой есть клемма, соединяющая провод с антенной в заднем бампере, ее рекомендуют снять. Я забыл это сделать, но проблем при снятии никаких не возникло, она легко отсоединилась от бампера сама.
Бампер готов к снятию, для этого срываем его с креплений возле арок движениями «на себя и назад». Проделываем это с обеих сторон
Потом становимся сзади машины и тянем бампер на себя. Бампер снят.
Отделяем бампер от усилителя бампера. Протягиваем провод через левое отверстие в бампере (т.к. правое занято штекером антенны), крепим его стяжкой и обрезаем ближе к блоку ЭБУ парктроника, чтобы потом была возможность его скрутить. Обезжириваем место для магнитной полосы и наклеиваем ее. Клеить нужно начинать со стороны контакта. После того как алюминиевая полоса приклеена, обрезаем лишнее.
Собираем все в обратном порядке.
Когда бампер на месте и в багажнике порядок, подключаем ленту к блоку управления парктроником (скручиваем ранее обрезанный провод) и запитываем его от лампы заднего хода (плюс от лампы, минус заземлил в ближайшей точке болтом) Собственно и все. Работа заняла 3 часа 10 минут, с учетом того что я вычистил и вымыл весь багажник в процессе, все делал аккуратно. Итог: чистый багажник, рабочий парктроник и чувство глубокого самоудовлетворения от проделанного.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: P.S. Работой парктроника я доволен, реагирует примерно за 60 см от препятствия, непрерывно пищать начинает за 15 см. При этом мне нравится что неоригинальный парктроник ничем себя не выдает и не нужно сверлить бампер. Теперь понимаю что не стоило бояться этой работы, и при наличии инструмента за 3 часа можно управиться и на стоянке. Всем спасибо.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_0118e570aeb4654c02377caa9f174165[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_0a26ae6d41106a23b1b5b96eef4f1bb2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_2366271550c6cafaeb890085991f4309[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_4301f9a9d6b1b10ba512b094e7e7a55a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_5661b0d4ae866ed57497605ddfc0de4d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_60f44f9f2dd5a3c5a7d2604de26dfbf1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_718e5f5a6ee89761c014cc66fe57abb1[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_719559a219a0a44e9a841cde86a0e917[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_826974f039a160365592fd36cccfcb9a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_93203e43506b7822796a4d991666186c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_3101_f3cef725330b3b3bb4762d8201908c84[/img]
