Volvo s40 глохнет на ходу и на холостых.
Добавлено: 23.07.2013 11:44
Agr3ssoR
Ребят такая проблемка! Езжу на Volvo S40 T5 2.5л бензинка (америкос) 04г. АКПП, в новой морде. Проблема заключается в следующем, еду на работу на скорости резко пропадает газ и машинка глохнет, но есть шанс 30% из 70% потискать на педаль и она заработает на ходу, но чаще всего она глохнет! А также совсем недавно стоя в очереди на мак драйв раза 3-5 глох. Всегда полный бак залит, заправляюсь 92 АИ. Посоветуйте, что может быть????
Добавлено: 24.07.2013 19:04
Agr3ssoR
Добавлено: 25.07.2013 17:11
Kirieshka
дросель ?
Добавлено: 25.07.2013 22:36
Agr3ssoR
Возможно! Сегодня заметил фишку на скорости когда еду и притормаживаю либо торможу полностью, обороты падают ниже минимума!???
Добавлено: 26.07.2013 18:07
Kirieshka
вакуум может ... помпу проверь
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
а вообще ищи проще с фильтров
Добавлено: 26.07.2013 22:57
Agr3ssoR
фильтры недавно менял,кроме топливного. он вместе с насосом в баке.
Добавлено: 27.07.2013 15:28
Kirieshka
ну так хоть почистить надо сетку на фильтре
Добавлено: 27.07.2013 17:15
Agr3ssoR
Короче дроссель почистил, прокатился вокруг района и все ровно обороты низкие! В общем, не стал гадать заехал к электрику посмотреть ошибки двигателя. Где узнал что еще может быть система EGR (система рециркуляции отработавших газов) искали с электриком но так и не нашли где он расположен. Может, кто знает????
P.S. 100% это не топливный насос и не фильтр, если проблема была бы в них-то, машина вообще не завилась, либо ее трясло всю.
Добавлено: 29.07.2013 19:33
Kirieshka
ну как успехи ?
Добавлено: 30.07.2013 19:18
Agr3ssoR
нормально,но EGRовский датчик еще не нашел!весь инет облазил, некто так походу ни когда его не чистил!
Добавлено: 10.08.2013 19:58
Agr3ssoR
Добавлено: 22.10.2013 20:31
seregash
хм!?у меня похоже проблема.может ты уже знаешь в чем дело,тогда отпишись.а то я вижу помощников уйма все так и хотят помочь.
