Страница 1 из 2
850 на работает счетчик спидометра
Добавлено: 30.08.2013 21:25
narik1313
Здравствуйте! Приобрел вчерась машинку 850, 1996 года, АКПП, 2,5 бензин атмосферник.
спидометр работает а счетчик ни дневной ни основной не мотает(( ну и еще куча проблем типа окна пассажира и задние не открывает, замок пассажирской не срабатывает и тд. и т.п. короче ушатал старый хозяин шведа. но думаю все лечится) может кто чем поможет?
Добавлено: 30.08.2013 23:12
Lokima
narik1313 писал(а):Здравствуйте! Приобрел вчерась машинку 850, 1996 года, АКПП, 2,5 бензин атмосферник.
покупай шестеренку в панель и все будет ок.
Добавлено: 31.08.2013 10:10
Lokima писал(а):окупай шестеренку в панель и все будет ок.
Кстати о шестеренках. Ты заказал? Или забыл
Добавлено: 31.08.2013 18:32
narik1313
понял буду пробовать
Добавлено: 01.09.2013 01:06
razamanaz
Щорс писал(а):Lokima писал(а):окупай шестеренку в панель и все будет ок.
Скиньте кто, пожалуйста, ссылочку на шестеренку.
Добавлено: 01.09.2013 02:29
Lokima
Я думал ты заказал
Добавлено: 01.09.2013 14:06
vjik
а шестеренка в одометре самом стоит?просто менял одометр с другой приборки-результата не дало
Добавлено: 01.09.2013 18:13
Lokima
vjik писал(а):а шестеренка в одометре самом стоит?просто менял одометр с другой приборки-результата не дало
Скорей всего и там сломана,сам покупал приборку перекидывал и тоже не работало,разобрал обе и там и там,сломана шестеренка.
Добавлено: 01.09.2013 18:21
vjik
в той был рабочий одометр я проверял -менял полностью приборку-но пришлось обратно свою поставить т.к там старого образца и глюки с лампочками были -горели как новогодняя елка ))) скорее всего чего то-перегорело в моей
Добавлено: 01.09.2013 18:32
евгений23
Проверь на компе есть ли сигнал с датчика АБС он считывает скорость
Добавлено: 02.09.2013 00:35
stars11
У меня тоже перестал считать пару месяцев назад. Разобрал всю приборку - докопался до всех шестеренок - все целые. Собрал - и все заработало. Неделю поездил и опять перестало считать. Может где в плате нет контакта - ни у кого такого небыло? А где находится датчик АБС с которого считывается скорость?
Добавлено: 02.09.2013 08:02
евгений23
Скорее с блока АБС если по нему ошибок нет надо искать механическую поломку в самом циферблате. Это если машина с 8. 95г. если раньше датчик был на КПП
Добавлено: 02.09.2013 20:21
narik1313
Фик у нас в Слуцке а не шестеренки(((( пока так поезжу(((
Добавлено: 17.09.2013 19:40
narik1313
у меня точно шестеренка)))) малюююсенькая такая и щербатая на 1 зуб))))) вот вручную прокручиваю - работает пока зуб отсутствующий на шестеренке приводной не набегает))) и все перестает крутится))))
Добавлено: 19.09.2013 16:35
stars11
А может поискать по коду такую шестеренку на ебау аукционе - я там видел - шестеренки для одометров.
Добавлено: 19.09.2013 21:54
narik1313
скажу чесно что не умею я там ползать(((( да и купить наверное ума не хватит взломать эту финансовую схему хотя кошель вебмани имеется)
Добавлено: 23.09.2013 15:48
stars11
Добавлено: 24.09.2013 22:13
stars11
Сегодня разобрал свою приборку и увидел - (лучше бы не смотрел) - "щербатая" шестеренка на один зуб. Продвинул, ее поставил - поехал -через 100 метров перестал опять считать. Нужно что-то делать. На аукционах - такая вещь стоит около 30 ам.р. Клубни - может кто выходил другим путем из этой ситуации. как покупать другую шестеренку? Может у кого есть чертежи этой вещи - может заказать ее из алюминия, чтобы не ломалась. Да - вроде где-то читал, что это одна из болезней 850. А как дело обстоит с этим в S/C/V 70 ? Дайте . плиз , информации!!!!!
Добавлено: 25.09.2013 09:02
stars11 писал(а): А как дело обстоит с этим в S/C/V 70 ?
там электронное отображение
