небольшой стук при резком трогании
Добавлено: 30.09.2013 23:09
d-lisovskiy
Всем привет.Машина хс 90 d5 awd 2003 г. У меня имеется небольшой стук при резком трогании с места, когда на ходу сбрасываешь газ т.е. в положении (D) катишся накатом, а потом жмешь на газ и стоя на месте переодишь селектор из положения (N) в (D) или (R). Подымал машину на подьемнике, видимых люфтов нет, но если повращать кардан то этот стук слышан,крестовины целые.Коробка работает идеально, не пинается.Всем спасибо.
Добавлено: 03.10.2013 18:57
d-lisovskiy
Прочитал много статей, там пишут про износ какоготошлицевого соединения в полуосях. Если это так то где икак это убрать.
Добавлено: 03.10.2013 19:18
Барада
Посмотрите реактивную тягу, соединяет подрамник с КПП. Если дело в шлицевом соединении, то будет слышен звонкий щелчок. Вылечить можно проклеиванием шлицов анаэробным герметиком. Только я потом не завидую тем, кто будет снимать полуось.
Добавлено: 03.10.2013 22:27
d-lisovskiy
Втом-то и дело что щелчек звонкий , но не яро выражеый. А кто и где занимается проклеиванием ????
