Страница 1 из 9
Ремонт задней подвески
Добавлено: 05.04.2010 08:25
HaMMeR
Кто лазил в заднюю подвеску? что посоветуете поменять "заодно". что по производителям и ценам. оригинал ОЧЕНЬ дорого
приговорили внутренние сайленты поперечных рычагов, как ни странно на них нет заменителей... тока оригинал. что за чудо? может они вечные а мне приговорили их по ошибке?
какие хитрости в замене остальных рычагов? там же типа развал-схождение еще делается
Добавлено: 05.04.2010 21:52
Гродненец
Здорово коллега! Насчет рычага скажу что в нем меняются салейнтблоки,а если есть возможность ,то можно из танковой резины выточить( Я так лично и сделал).Не разборные только рычаг контроля схождения( маленький) и верхний рычаг( он стоит сверху над малым), хотя кулибины умудряются и там салейнты менять.По деньгам у нас в Гродно малый и верхний от 120до 150 тыс.салейнты на поперечный рычаг в районе 50-70тыс за один.К стати проверь эксцентриковые болты на поеречном и малом рычаге, с ними проблема всегда если они загорают внутри
( я с этим столкнулся) Спасла большая болгарка.Да чуть не забыл ,, не поленись и зайди в магазин с запцацками для япошек.На v40-s40 подвеска от каризмы,что перед и зад( один в один).Чем смог тем помог,обращайся
, пока и желаю удачи.
Добавлено: 05.04.2010 22:05
HaMMeR
Гродненец писал(а):то можно из танковой резины выточить
ну это у меня нет возможности
Гродненец писал(а):К стати проверь эксцентриковые болты на поеречном и малом рычаге, с ними проблема всегда если они загорают внутри
хорошо, тоесть в этом случае еще и болты надо?
Гродненец писал(а):На v40-s40 подвеска от каризмы,что перед и зад( один в один)
это я в курсе. в моей уже меняли конструкцию так что уже не один в один...
спасибо!
Добавлено: 05.04.2010 22:19
Гродненец
Болты при условии что они просто тупо загорят внутри рычага и достать их не получается,у меня они просто вросли в салейнтблок, так пришлось их просто распиливать и выбивать вместе с рычагом.Болт эксцентрик от каризмы подходит( сегодня сам покупал по 45тыс за один)
Добавлено: 05.04.2010 23:54
restart
Это в послерйсталинговой такой геморой с подвеской ?
У меня вроде кроме сайлентблоков тяги стабилизатора, и рычага ничё нету
сзади, а с переди ещё + шаровые и всё вроде
Добавлено: 06.04.2010 08:09
HaMMeR
ну ну, ты внимательнее посмотри. сзади 8! рычагов а не один
Добавлено: 06.04.2010 10:12
Blade
Гродненец писал(а):Болты при условии что они просто тупо загорят внутри рычага и достать их не получается,у меня они просто вросли в салейнтблок, так пришлось их просто распиливать и выбивать вместе с рычагом.Болт эксцентрик от каризмы подходит( сегодня сам покупал по 45тыс за один)
- подтверждаю, что эти гребаные болты, пилять, пришлось распиливать болгаркой и покупать новые. Правда за 35 тыщ 2 штуки (45 за один - это круто). Также имей ввиду, что при покупке этих ипаных эксцентриков в комплекте может не быть шайб (слава богу что я старые не выкинул), но лучше покупать болты вместе с шайбами (старые имеют небольшой ход и при выставление развала мастер ну ооочень матюкался).
restart, это тебе показалось
Добавлено: 06.04.2010 10:50
HaMMeR
оригинал 16 уе
Добавлено: 17.01.2011 20:31
Vasya
Пришло время ремонтировать подвеску. Перед перебрал, теперь дошла очередь до зада. Съездил на диагностику, говорят все сайлентблоки нужно менять. Всего 14 штук +болты.
У меня просьба, может кто выложит картинку из вадиса, с рисунком задней подвески. Проблема с покупкой запчастей, хочу сам по номарам все проверить и подобрать аналоги.
Ну может кто еще подскажет злачное место, где можно немного дешевле купить запчасти, буду благодарен.
Добавлено: 17.01.2011 22:13
Vasya, для зада подходят сайленты от каризмы, есть тема на российском форуме
Добавлено: 18.01.2011 19:58
Vasya
Дима, спасибо.
Добавлено: 19.01.2011 20:15
Гродненец
Добавлено: 20.01.2011 20:23
Vasya
Спасибо
Добавлено: 20.01.2011 20:35
Гродненец
Вот еще кое что по задней подвеске
.rar
Добавлено: 23.01.2011 17:45
Vasya
Может кто подскажет, где лучше покупать сайлентблоки , болты и шайбы?
Если кто-то покупал недавно, напишите плиз что где и по чем брали.
Cheekerman подсказал где взять болты и шайбы. Шайбы на Элит-авто по 8600 за штуку. Болты на некрасова в пав. 50 (правда туда не дозвонился).
Добавлено: 23.01.2011 18:06
MiX@
Vasya писал(а):Cheekerman подсказал где взять болты и шайбы. Шайбы на Элит-авто по 8600 за штуку. Болты на некрасова в пав. 50 (правда туда не дозвонился).
я там тоже покупал, а саленты брал на рынке в Малиновке
Добавлено: 21.02.2011 19:37
Vasya
Нужна помощь!!!! Может кто сталкивался с подобной бедой. Заказал на экзисте запчасти на заднюю подвеску по выложенной выше схемке с вадиса. Заказал 2 пары рычагов и сайлентблоки 2 вида, один большой и 4 маленьких. Отвез все это на сто. разобрали подвеску, и собрали обратно. Говорят абсолютно ничего не подошло. рычаги длинные, а сайлентблоки не того диаметра.
Вот и не знаю что теперь думать. на экзисте на все позиции было написано что подходят как на мою сороковку (тотже год, объем и мощность), так и на каризму.
Кто что думает по этому поводу?
Добавлено: 21.02.2011 19:48
Vasya писал(а):Кто что думает по этому поводу?
Шляпа какая-то. Кидай номера из "счетов и заказов", а там поглядим.
Добавлено: 21.02.2011 19:59
Vasya
01.02 MIi5464992 Febi 23147 Рычаг подвески задней верхний поперечный 2шт.
01.02 MIi5464992 Mitsubishi MR 102012 Сайлентблок рычага поперечного заднего 2шт.
01.02 MIi5464992 Optimal F8-6469 Тяга подвеска колеса 2ШТ
01.02 MIi5464992 Optimal F8-6772 Сайлентблок 2ШТ
01.02 MIi5464992 Scan-tech 85.1257 Сайлентблок заднего продольного рычага 2ШТ
Добавлено: 21.02.2011 20:28
На счет того что ни один не влез- треп, эт точно. Но и на будующее тебе Vasya, наука, не будешь самый шлак выбирать!
