вольво хс 90 работает ли турбина
Добавлено: 06.10.2013 21:10
Здравствуйте. Стал недавно обладателем хс 90, бензин 2,5, 2003г.Машинка понравилась, но немного поездив, чувствую, что то не то. Да, и масло на патрубках под капотом. Заехал на сервис, простой не авторизованный.Авторизации по вольво в нашем городе нет. Там сказали, что накрылась турбина.Мастер снял турбину, пришлось её через человека, кто этим занимается отправлять в Москву. Там сделали кап ремонт тубины. Фирма проверенная, нареканий нет.Месте с турбиной прислали подробную инструкцию, как установить, как обкатать, как правильно эксплотировать. Во-общем поставили, и вроде всё работает. Но есть кое какие моменты которые мне не нравятся. А именно. Иногда, когда машина берёт разгон, слышно и даже чувствуется характерное урчание, и при этом чувствуется мощь.Так чувствуется несколько дней. Потом какое-то время этого урчания практически не слышно, и мощь мне кажется слабее.Ошибок никаких не кажет.Затем снова, как бы урчит.Смотрел человек через компьютер, сказал, что турбина работает. Может конечно, мне всё это кажется, так как опыта эксплуатации такой машины у меня нет. Как же всё таки убедиться, что турбина работает на полную мощность, или какие признаки должны быть, что всё исправно.Кстати недавно накрылась катушка зажигания, машина за троила слегка, это я почувствовал сам. Поменял катушку, всё стало О.К. А вот с турбиной разобраться не могу. А может здесь, что другое.
