Хлопки двигателя при больших оборотах...
Добавлено: 16.10.2013 20:25
Приветствую!
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина...?! При поднятии оборотов примерно до 4000, появляются хлопки... из-за этого зарубили на ТО.
По приезду в гараж обнаружил дырку в патрубке входящем в турбину из воздушного фильтра(патрубок с датчиком). Заменил и снова поехал на ТО.
Но ждала меня та же проблема, опять хлопки, но через раз!
Машинка Volvo V70 D5 2.4d АКПП 2002 год
Спасибо!
Спасибо!
