Писк в районе задних колес Астра Н
Добавлено: 19.10.2013 22:56
ШМЭЛ
Не хочу писать на опелевском форуме, поэтому пока интересуюсь тут. Пищит в районе заднего правого колеса у дизельной астры h. Предполагаю что насос, чем чревато, к чему готовиться и куда лезть?
Добавлено: 19.10.2013 23:04
ekid
ШМЭЛ, писк когда включаешь зажигание?
Добавлено: 20.10.2013 11:54
ШМЭЛ
ага, когда заведена, ключ в 1 положение - писк пропадает
Добавлено: 20.10.2013 12:10
ekid
ШМЭЛ писал(а):ага, когда заведена, ключ в 1 положение - писк пропадает
может я нерусский? Как может в первом положении работать мотор? Отключи фишку от насоса.Узнаешь насос пищит или нет.
Добавлено: 20.10.2013 12:23
ШМЭЛ
Дима, ну знаки препинания расставлены правильно)
ekid писал(а):ШМЭЛ, писк когда включаешь зажигание?
а потом еще в догонку уточнение
ШМЭЛ писал(а):ключ в 1 положение - писк пропадает
думаю так понятнее :)
Добавлено: 20.10.2013 13:21
ekid
ШМЭЛ, если проблема с насосом,ездить на автосе нельзя. Насос гонит стружку в топливную систему.Снимть фильтр,сам насос менять.Куча вариантов.....оригинал,кетай,разборка. Проверь бак.
Добавлено: 20.10.2013 13:31
ШМЭЛ
писк появился резко буквально день назад
спс за помощь, вчера машину поставил на зимовку, ездить буду на бензинке, а с насосом пытаться разобраться, хотя ни разу туда не лазил - не знаю что и как
