замена салонного фильтра
Добавлено: 27.11.2013 23:03
savage
хочу подсказать как поменять салонный фильтр, вот ссылка
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=51860, но есть одно но. при установке нового фильтра столкнулся с тем, что он просто не пролазит и не становиться на место(мешает трубка сверху и блок предохранителей). так вот фильтр надо подрезать в нескольких местах снизу и сверху между ребер, можно не подрезать и пытаться засунуть силой , но тогда фильтр сломается. жаль фото не додумался сделать, если будут вопросы пишите
Добавлено: 27.11.2013 23:16
Барада
savage, а блок предохранителей можно снять легко и все будет гуд.
Добавлено: 14.01.2014 22:16
VladimirXC70
Когда я менял,я просто свернул его в "рулон" и вобщем то и все...без особых заморочек...
Добавлено: 02.10.2015 18:45
roman.ustinenkov
не нужно там ничего подрезать и скручивать в рулон, меняется в течении 7 минут снять блок предохранителей и все ок
Добавлено: 06.10.2015 14:08
bob_wolf
Добавлено: 07.10.2015 00:23
moon_ster
Там даже блок предохранителей весь снимать не надо. Достаточно его левой части (черный блок). Отсоединить его от основного блока (светлый) и отсоединить от него фишку с жирным плюсовым проводом. Места становится более чем достаточно.
Интересно, а подрезая по бокам фильтр становится лучше, чем если просто сломать его (помять, хотя внутри он спокойно расправляется как надо) ???
