Страница 1 из 3
Сорвало приводной ремень
Добавлено: 30.11.2013 21:42
SevereK
Уважаемые форумчане, произошла следующая беда.
При скорости 25-30 кмч странный звук - как будто на что-то наехал. Машина заглохла. Попробовал завести - стартер один раз масланул, но чего-то передумав и не дожидаясь заведется машина или нет - вырубил зажигание и залез под капот.
Увидел, что ремень, на котором генератор, кондер - порван. Давно выла муфта кондера - руки не доходили поменять. Муфта вырвана полностью - вероятнее всего словила клина....
Ремень грм - если нормальная его ширина 3 см, осталось примерно 1,5
Машину в гараж на буксире. Разобрали... ремень грм хорошо натянут и проходит по всем шкифам:
Первый раз при стыковке распредвала метка на коленвале была на 1 см левее требуемой метки.
Один раз провернули распредвал на 360 градусов и зафиксировали на метке. Метка оказалась:
(т.е. ровно на правой грани это фигнюшки)
Насколько велика вероятность проскальзывание зубчатого ремня на несколько зубьев, должны ли были совпасть метки на коленвале после проворота распредвала на 360 градусов? Или надо много раз прокрутить чтоб метки совпали?
Добавлено: 30.11.2013 21:53
хана голове..
Добавлено: 30.11.2013 22:00
SevereK
cheekerman писал(а):хана голове..
Можно подробнее?
SevereK, Готовь бабос
Добавлено: 30.11.2013 22:03
SevereK
MozG писал(а):SevereK, Готовь бабос
очень информативно.
Можно подробнее?
и ГРМ порван наполовину т.е. имеется ввиду ширина его скажем 3 см, а после проишествия стала 1,5 см.
Добавлено: 30.11.2013 23:18
Барада
SevereK, проскочил ремешок на несколько зубов, соотв. скорее всего выломало посадочные гидриков. снимай клапанку и смотри, что там да как.
Добавлено: 01.12.2013 00:58
SevereK
Барада, благодарю. Но почему после 2 проворотов распредвала положение каленвала относительно метки было разными?
Добавлено: 01.12.2013 01:06
Lokima
SevereK писал(а):Барада, благодарю. Но почему после 2 проворотов распредвала положение каленвала относительно метки было разными?
плохо смотрел наверное! по лубэ голове пипец....снимай
Добавлено: 01.12.2013 10:36
SevereK, всегда опорной меткой должна быть метка коленвала. ставишь ее на место и смотришь на распредвал. все эти рисунки постирай, там есть нужные метки. если не совпало, то читай все посты выше
Добавлено: 01.12.2013 11:22
SevereK
Ultras писал(а):SevereK, всегда опорной меткой должна быть метка коленвала. ставишь ее на место и смотришь на распредвал. все эти рисунки постирай, там есть нужные метки. если не совпало, то читай все посты выше
Достаточно один раз выставить метку коленвала? Коленвал ведь меньше распредвала в раза 4. Физически нереально что каждый раз, когда контрольная точка коленвала совпадает с меткой, распредвал также будет совпадать с меткой... вот это мне и не понятно...
Добавлено: 01.12.2013 12:36
SevereK, с такими познаниями зачем вообще полез. Звезда распредвала имее вдвое больше зубьев чем звезда колена, соответственно за 2 полных оборота коленвала, распредвал делает один оборот. Если все в порядке, то двигатель не заглох бы. Не гадай снимай клапанную и смотри. Ну а если руки не доходили до замены подшипника кондея, то я думаю дойдет до головы, что волво это не жигуль.
Добавлено: 01.12.2013 12:41
SevereK
buyan писал(а):SevereK Звезда распредвала имее вдвое больше зубьев чем звезда колена, соответственно за 2 полных оборота коленвала, распредвал делает один оборот.
Это я и хотел услышать
Спасибо
Отпишусь как посмотрю:)
Добавлено: 01.12.2013 20:34
SevereK
да, метки не совпали..... будем снимать голову...
на D5 двигателях помимо клапанов... к замене чего еще готовиться?
Добавлено: 01.12.2013 21:43
SevereK, Вскрытие покажет, иногда и бугелями обходится.
Добавлено: 04.12.2013 15:25
depeche
Здравствуйте,извиняюсь ,что в чужой теме,но может появится схожая проблема.Утром обнаружил нехороший звук от вспом.ремня.Оказалось разбит натяжной ролик вспом. ремня,шатается от руки.Подскажите пожалуйста,как проще его заменить в условиях своего гаража без ямы.
Добавлено: 04.12.2013 21:33
снимаешь ремень, откручиваешь сам ролик, прикручиваешь новый и одеваешь ремень
Добавлено: 04.12.2013 22:02
depeche
Это понятно,вопрос в том,можно ли снять только ролик,без натяжного механизма.И получится ли это сделать из под капота.
Добавлено: 05.12.2013 08:50
Ultras писал(а):снимаешь ремень, откручиваешь сам ролик, прикручиваешь новый и одеваешь ремень
то что без ямы это делается уточнять еще раз нужно?
Добавлено: 07.12.2013 12:51
SevereK
depeche, не тяните с этим. Поверьте, не тяните:)))))
Добавлено: 12.12.2013 22:31
SevereK
В общем все оказалось совсем печально. С одной стороны направляющие гидрокомпенсаторов выломаны. Все 10 штук.....
Сами гидрики все живые.
Как определить с поршнями все в порядке? Чтоб и ее менять не пришлось? Фото вот, но что тут видно...
И попутный вопрос - где купить голову? На барахолке онлайнера только двигатель с обвесом - 2.800$.
