Страница 1 из 2
Вода в отсеке для запаски
Добавлено: 01.12.2013 17:40
Max519
Доброго всем времени суток, подскажите, откуда в багажнике отсек запаски стоит вода. Вода чистая, но обшивка багажника вроде сухая. У кого было???
Добавлено: 01.12.2013 20:09
Скорее всего из за протечки через задние фары, снимай фары и промазывай герметиком.
А вот у меня появилось сырое место сверху, с правой стороны там где углубление с нишей для мелочи, не пойму как туда и откуда попадает
Добавлено: 02.12.2013 23:50
Maks[kex]
Я себе с этим вопросом уже весь мозг сломал. Уже и фары с "пырскалки" поливал и крышку. багажника тоже.
Ведро воды вылил-нет в богажнике, как дождик пройдет-появляется, зараза. Буду все так и фары снимать, говорят там уплотнитель со временм пропускать начинает.
Добавлено: 05.12.2013 22:02
Max519
"Wander_380"]Скорее всего из за протечки через задние фары, снимай фары и промазывай герметиком.
А с какой стороны ниша??? Возможно через отверстие электро антенны...
Добавлено: 05.12.2013 23:46
Max519, если бы, как раз с другой стороны. Пока наблюдаю, наложит тряпок.
Добавлено: 10.12.2013 11:50
Santo
Было такое дело- отверстие там имеется, надо что б оно открытым было. Заморачивался сначала- теперь вся вода через него уходит, не вижу воды- не парюсь))))
Добавлено: 10.01.2014 03:03
Max519
Santo,
Подскажи, а где именно то отверстие находится??? Я его так и не нашел....
Добавлено: 10.01.2014 10:48
Max519, под запаской есть отверстие с резиновой крышкой
Добавлено: 10.01.2014 15:10
Max519
Wander_380,
В том то и дело что я его не нашел. У меня там все залито отвердителем и покрыто заводской краской
Добавлено: 11.01.2014 03:47
смайл
Max519, у меня такая же беда была, но по антене текло там сливная трубка на неё надевается вот она снята была, и направить под бампер где-то а под запаскай то ж ниче нет, все залито и закрашено
Добавлено: 13.01.2014 18:18
Max519
смайл, Ну заглянул я под антенну, снята трубка у меня не была, но и в отверстие под бампер не вставлена, ПОПРАВИЛ
Но все таки действительно ВОДА затекала по задним фарам. Уплотнители были пропитаны водой, почти весь тюбик силикона измазал и на металл и на уплотнитель, чтобы наверняка
Ну а дальше по наблюдаю
Добавлено: 13.01.2014 18:37
а у меня затекает справа ближе к салону, под стеклом примерно
тож не пойму откуда..
Добавлено: 15.01.2014 18:50
Italymini
и у меня затекает по антенне, но у меня вроде резинка под антенной пропускает. А вообще, где эта трубка, чето ничего не видел?
Добавлено: 15.01.2014 22:17
Max519
Italymini, Трубка выходит сразу из корпуса привода антенны под обшивкой в самом низу. Либо ее у тебя нет
Добавлено: 17.01.2014 18:28
Italymini
Max519 писал(а):Italymini, Трубка выходит сразу из корпуса
привода точно нет))))))))) в итоге где она в
V40?
Добавлено: 17.01.2014 18:32
Max519
Italymini, На V40 Выдвижных антенн вроде же нет....
Добавлено: 18.01.2014 15:51
Italymini
Max519, тогда и трубки тоже не будет, правильно? тогда вода только из-за прокладки между крышей и антенной затекает?
Добавлено: 18.01.2014 23:42
Max519
Ну наверное....
Добавлено: 04.02.2014 22:37
Max519
cheekerman, а у тебя куда затекает, в салон или в багажник?
Добавлено: 16.02.2014 20:18
shurik22091988@mail.ru
ребят я вылечил эту проблем на подушке стойки есть резинавое калечка вот из занего и протекает
