ключ не выходит из замка зажигания.
Добавлено: 03.12.2013 17:42
Виталий Валерьевич
Доброго времени суток.Столкнулся сегодня с неприятностью,как обычно по приезду стоял на ховостых "остужал"турбину,после чего заглушил двигатель,и вот!!!КЛЮЧ не выходит из замка зажигания.!!!(жал педаль,скидывал клемму,положение коробки "Р",)После долгих манипуляций с ключом :влево-право:наконецто вышел.ЧТО ЭТО МОГЛО БЫТЬ И ВСТРЕЧУСЬ ЛИ Я С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЯ? КАК ЛЕЧИТЬ?
Добавлено: 03.12.2013 18:49
mironoff
было так,правда не на вольво,это износ замка+ключа немного.я обычного масла из шприца капнул в замок на ночь.утром ключ протер промасленной тряпкой и разрабатывал замок суя ключ туда-сюда.только ключ сразу до половины всовывал,а потом уже полностью.год без проблем,а потом продал авто. Первое время приходилось ключ вытерать,чтоб карман не пачкал.
Добавлено: 03.12.2013 19:55
Виталий Валерьевич
Благодарю попробую смазать и постукать :)
Добавлено: 03.12.2013 20:42
D.J.
Если АКПП, то смотри тросик от механизма селектора АКПП к замку зажигания. Доступ к нему через левую боковину центральной консоли. Со стороны селектора, тросик заканчивается штоком с резьбой, которая фиксируется желтой круглой защелкой. Она может треснуть, отщелкнуться и т.д. А еще эти тросики заедают. На Элите сразу предлагают замену. Но WD-шка помогает.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А педаль тормоза, как и клемма АКБ не помогут. Тут чистая механика.
