Грохот в раене правого переднего колеса при повороте.
Добавлено: 06.12.2013 20:06
Ruslan_Volvo_S80
Здраствуйте форумчане. Сегодня как только выпал снег (резина летняя). Я начал ехать и при повороте на скорости 5-20км при повороте руля в левую и правую сторону начался какой то грохот в раене правого колеса, когда кочусь на повороте грохот(с интервалом в 0.5-1сек) очень сильный и такое чувство будто притормаживает(дергает) но может это и показалось ;( , когда поворачиваю на передаче немножко тише стучит. Не знаю важно ли это, но при повороте в лево громче стучит чем в право. Блин, чесно говоря не знаю даже как описать это словами. Мне кажется подвеску можно исключить т.к что по ровной трассе что по ямах торохтит одинаково. У кого что подобное было? или предположения у кого какие?..
Ошибки на дисплее борт. компа:
ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
Добавлено: 06.12.2013 21:52
iCe_n0L
Вполне возможно снег налип на резинку при повороте бьет по защите.. У меня стоит 225 так она и летом бьет. А еще может быть маховичек надо глянуть.
Добавлено: 06.12.2013 21:57
а может работает система стабилизации, когда при повороте на летней резине происходит пробуксовка колес.
Добавлено: 07.12.2013 15:40
Ruslan_Volvo_S80
Если отключить ABS кнопкой, то и система стабилизации отключится?
Добавлено: 07.12.2013 16:15
Koji
Ruslan_Volvo_S80, абс по тормозам бьет, а стц во время нажатия на газ. вроде так и вроде они не взаимосвязаны.
Добавлено: 07.12.2013 23:26
АБС кгопкой не отулючается, а отключается ситсема стабилизации.
Добавлено: 08.12.2013 08:10
Koji
victor.M писал(а):АБС кнопкой не отключается
можно дернуть предохранитель :D
Добавлено: 08.12.2013 13:13
Ruslan_Volvo_S80
Сори ошибся, да то не абс а там на кнопочке написано DSTC. :ok:
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Короче пока что езжу так, на этой неделе переобуюсь и посмотрим что будет дальше. Будут какие то изменения, или проблемма решится - отпишусь. ;)
Добавлено: 08.12.2013 19:59
ждем когда водитель увидит собственное колесо в движении :)
