автоматический корректор фар
Добавлено: 08.12.2013 12:23
OSPLifestyle
История такая, 03 год стоит родной ксенон.
Включаю ближний свет все горит хорошо, и через пару сек левая фара опускается и светит в самый низ, а правая фара жужит но положение не меняется, светит в небо.
Пробывал вручную крутить, на левой фаре особого эффекта нету, а правую кручу головой и она вообще никак не реагирует на это.
Получается на правой моторчик целый, но где то механизм поломан, вопрос как его снять?
А левая фара когда выклюяаешь свет сама опять поднимается и правая тоже жужит, в чем прикол этого автоматического корректора.? Как его сделать чтоб он сам не опускал фары
Добавлено: 11.03.2014 22:51
alvikana
Там в задних стойких датчики нагрузки стоят, походу они глюкнули.
Добавлено: 14.03.2014 14:49
OSPLifestyle
спасибо, дело было во внутреннем корректоре одной из фар, залили контакт водой
