Страница 1 из 2
Бубнящий звук со стороны EGR.Volvo D5 Euro 4
Добавлено: 08.12.2013 19:58
Vladimirs
Привет всем. Если есть подобная тема,перенесите. Хотел спросить у обладателей Volvo D5 Euro 4 (185). Есть ли у вас звук от EGR,когда машина горячая? У меня когда холодная,работает тихо, но как нагреется, появляется бубнясчий звук со стороны EGR.Где то читал что у всех так EGR работает. Буду признателен за любые предположения. Пробег 120000км.
Добавлено: 08.12.2013 22:08
Vladimirs, ФАП забит, избыточное давление выпуска, при открытии ЕГР дают такой звук.
Если газануть то на пару сек пропадает?
Удалять ФАП. пока не вклинил ЕГР.
Добавлено: 08.12.2013 22:55
Vladimirs
MozG, да, когда погазуешь проходит,или после активного драйва тоже проходит,потом постоит и опять появляется.Может есть тема?Кто-то удалял уже? Я почему то думал у меня с ним проблем нету, т.к никогда небыло ошибок по нему.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
И машина не тупит, разгон на высоте
Добавлено: 10.12.2013 14:14
angello
Гы, смотрю Макс у себя как удалил ФАП, во всех ветках это советует сделать:). Vladimirs, Звука от EGR не было , но нехорошие симптомы были. Пробег был под 200 тыщ., вырезали, прошили, чипанули, (у Макса), пару тыщ наехал, все хорошо. Средний расход слегка уменьшился, бо прожигать уже нечего.
Добавлено: 10.12.2013 15:01
angello писал(а):Гы, смотрю Макс у себя как удалил ФАП, во всех ветках это советует сделать:).
Ну а что делать, если наша саляра убивает фапы сажей за 20-40 тыс км.
Добавлено: 10.12.2013 18:38
Vladimirs
Cобирался ехать удалять его, но сегодня подключали Dice и Vida показала забитость сажей только 9 грамм, и давление там тоже маленькое.После сделал регенерацию и стало по нулям.Так что вопрос об удалении закрыт, т.к он в полном порядке. :good: И кстати у нас солярка хорошая.У кого еще какие мысли будут?
Добавлено: 10.12.2013 22:10
Soller
А симптомы то повторяются ;) послушай Максима! Были теже симптомы- и звук такой на горячую, и 9 граммов, и за два года машина ниразу не попросила прожигу, и масло низкосерное и дизель Е5... В итоге ошибка, тупость авто, через пару сотен авто просит прожигу... Проблема решается, за разумный ценник, только одним способом-кое- что, вырезать и прошить... можно еще кое-что заглушить. Как следствие, расход удивляет, динамика впечатляет :) Кому не хватает-умельцы настойчиво предлагают чипануться. но ихмо-это лишнее ;) В очередной раз убеждаюсь- Mozg плохого не посоветует :)
Добавлено: 10.12.2013 22:16
dmitriy@
Чистка егр и т.д. не помогает ?
Добавлено: 10.12.2013 22:30
Vladimirs
Soller, А какие еще симптомы были? У меня кроме звука, никаких проблем нету.Просто я не понимаю, зачем же удалять исправный агрегат? Или всё же Вида показывает неверную информацию?
Добавлено: 10.12.2013 22:38
Dmitrij 20
Vladimirs, Так если сажевый забит,вскоре после прожига,% загруженности опять должен возрасти.Понаблюдайте!Да и если датчик диф. давления не видит перепада,это наводит на мысль о том,что сажевый в порядке.
Какие показания разности в вашем случае до и после прожига были?
Добавлено: 10.12.2013 22:41
Vladimirs
Soller, Я думаю что Максим прав, т.к этот звук характерен избыточному давленую впуска,но я всё же пытаюсь понять,почему Вида показывает норму. Да и езда у меня в основном по трассе, скорость 130 и выше.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
dmitriy@, Чисткой буду заниматься на следующей недели. Надеюсь что это поможет.
Добавлено: 10.12.2013 22:48
Vladimirs писал(а):Cобирался ехать удалять его, но сегодня подключали Dice и Vida показала забитость сажей только 9 грамм
Потому что ну не может комп взвесить сажу по разнице давления до и после сажевого.
Vladimirs писал(а): У меня кроме звука, никаких проблем нету.
Всё познаётся в сравнении. Это тебе так кажется.
Добавлено: 10.12.2013 22:55
Vladimirs
Dmitrij 20, Привет. До прожига, было 9грамм и 10 давление, после 0 грамм и 12 давление помоему. Завтра покатаюсь,понаблюдаю.
MozG, Какие у тебя еще симптомы были, кроме звука?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
MozG, Пускай он не может взвесить сажу, но давление то он правельно показывает. И если фильтр забит, соответственно большое давление. Поправь если не так.
Добавлено: 10.12.2013 23:15
Vladimirs писал(а):MozG, Пускай он не может взвесить сажу, но давление то он правельно показывает. И если фильтр забит, соответственно большое давление. Поправь если не так.
ну у тебя два сосуда между ними тонкая трубочка тебе надопереливать из одной части во вторую 5 мл жидкости в секунду, трубочка это нормально пропускает и все счастливы (и перепал давления вроде норм).
А тут тебе надо перекачивать через трубочку уже 50мл жидкости(надавил), трубочка конечно справляется но с трудом, из-за этого греется и создаёт дополнительную нагрузку на насос (турбина и двс) в следствии которого падает КПД(читай расход) и ресурс.
А учитывая технологию фильтрации сажи ФАП фильтра, при нормальном нажатии гашетки, в условиях кормёжки нашим топливом, там сопротивление огого.
Vladimirs писал(а):MozG, Какие у тебя еще симптомы были, кроме звука?
Никаких, я его удалял не дожидаясь последствий. Пожалел мотор до, а не после того как.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Vladimirs писал(а):До прожига, было 9грамм и 10 давление, после 0 грамм и 12 давление помоему.
что и требовалось доказать :)
Добавлено: 10.12.2013 23:29
Vladimirs
MozG, Под нагрузкой может быть он и не будет справляться, но мы же говорим про работу двигателя на холостых,когда давление минимальное.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Короче как я понял, только удаление поможет. Я вот только боюсь кривой прошивки после удаления, т.к в стране где я проживаю, не так много людей которые этим занимаются. :(
Добавлено: 10.12.2013 23:30
Vladimirs, А ездишь ты на холостых?
Добавлено спустя 46 секунд:
Vladimirs писал(а):Короче как я понял, только удаление поможет. Я вот только боюсь кривой прошивки после удаления, т.к в стране где я проживаю, не так много людей которые этим занимаются.
приезжай в гости :good:
Добавлено: 10.12.2013 23:36
Vladimirs
MozG, А ЕГР тоже глушил? И после удаление намного лучше двигатель работает? Я имел ввиду что звук то он на холостых. В гости далековато на машине :D
Добавлено: 10.12.2013 23:52
Не сразу.
Звук тот же
Добавлено: 11.12.2013 01:12
Vladimirs
MozG, Звук тот же В смысле?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
MozG писал(а): Звук тот же
В смысле?
Добавлено: 11.12.2013 07:01
В смысле что звука не было у меня еще.
