Звонкий стук при нажатии на газ после наката
Добавлено: 17.12.2013 22:39
Появился звонкий стук в районе переднего левого колеса при нажатии на газ после наката. Также может проявляться при опускании газа, но намного реже чем при нажатии после наката. Проявляется на всех скоростных диапазонах, но проще воспроизвести на небольших (до 80 км) скоростях. Звук очень похож на люфт шлицевого соединения. Одиночный такой стук как буд-то какое-то соедениние входит в зацепление, а дальше все крутится без проблем. Диагностика ходовой части ничего не показала, сказали все идеально. В полуосях люфт минимальный и не стоит паниковать. Однако этот стук походу все больше прогрессирует и начинает уже раздражать.
Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой что чинить, куда копать?
Мое авто: Volvo S60, 2.4i, АКПП, 2006г. Только передний привод.
