Страница 1 из 2
Добавлено: 15.04.2010 22:18
nosferatu, в коробке масло менял ?
Добавлено: 15.04.2010 22:24
nosferatu писал(а):они складываются/раскладываются поочередно, т.е. правое разложится, левое остается сложенным и наоборот. Это как-то лечится или как мне сказали это врожденная болезнь?
проверь предохранители на них,часто такое бывает с цз на автосах
Добавлено: 15.04.2010 23:27
HaMMeR
nosferatu писал(а):Вольво с80, 2.4Т, автомат - на драйве, если становишься, начинает заметно тарахтеть двигатель.
если речь идет о дизельном звуке то пипец клапану и муфте регулировки фаз
Добавлено: 16.04.2010 10:40
cheloveki
Обороты какие в момент тарахтения?
Добавлено: 16.04.2010 10:43
HaMMeR
я говорю если тарахтение - типа как дизельный звук. я и так понял что у тебя бенз
Добавлено: 16.04.2010 13:00
HaMMeR
ошибка может быть клапана. а может и не быть. муфта механическая, ошибки не вызывает.
Добавлено: 16.04.2010 14:47
cheloveki
Как на счет свечей, ВВ проводов, подушки двигателя?
Добавлено: 16.04.2010 15:00
HaMMeR
тарахтеть я так понимаю в плане звука. появляется дизельный звук. если трясется просто - то да
cheloveki писал(а):Как на счет свечей, ВВ проводов, подушки двигателя?
Добавлено: 16.04.2010 18:47
ШМЭЛ
Ролики натяжные и ремень давно менял? А вообще это может быть что угодно, вплоть до ляпанья клапанов :) :) :)
Добавлено: 16.04.2010 23:07
lasersquad
а как проверить подушку(и) двигателя?
Добавлено: 17.04.2010 08:26
HaMMeR
Sht@keT, дак я ж ему про это и толкую.
Добавлено: 17.04.2010 09:43
HaMMeR
грят же, сними с клапана йфишку, если тарахтенье пройдет значит в нем дело или в муфте
Добавлено: 17.04.2010 10:21
HaMMeR
Freebooter, именно
