Страница 1 из 2
провалилась педаль сцепления V70 2,5 тди
Добавлено: 21.12.2013 18:51
Shym
Добрый вечер!
Нужна ваша помощь, машина в70 99г. 2,5 тди, провалилась педаль сцепления, причём за день до этого педаль приподнялась на 4-5 см и на эти 4-5 см появился люфт.
Подскажите что смотреть? пожно ли самому починить? на сколько у.е я попал?
Добавлено: 21.12.2013 19:40
хаха, отломал упор, встречался с таким, педали нужно снимать.
хотя, мог умереть гцс, или рцс - это более неприятно.
Добавлено: 21.12.2013 20:55
scorpio320
maljr.ga писал(а):умереть гцс, или рцс
Игорь, говори нормальным языком, кто умер?
Добавлено: 21.12.2013 21:08
ВАНЬ, ну, для автопрофи, ГЦС - ГЛАВНЫЙ Цилиндр Сцепления. РЦС - рабочиий цс. этож как таблица умножения в6м классе - ночью разбуди, должОн знать.
но скорее всего, отломался упор, он там не очень продуманно сделан, приварено через 2 слоя металла, есть небольшой люфтец, потому и отламывается.
Добавлено: 21.12.2013 21:50
Igrtea
тормозуха есть в бачке? бывает система воздушится, когда жидкости маловато, ну естественно крепления могут сломаться, как говорили выше, ну и самое ужасное когда на корзине сцепления обрезало лепестки(это если не АКПП)
Вобще трудно понять что случилось у человека, по такому крику души, АААААА сцепления нет... и т.д. Глянь, под капот, глянь под руль и расскажи... нам ведь тоже интересно
Добавлено: 21.12.2013 21:54
ПОД КАПРТОМ АААЩЕ НИЧЁ НЕ УВИДИШ БЕЗ РАЗБОРА
ой, чёт стрл залипло, сорри.
Добавлено: 21.12.2013 22:05
Igrtea
maljr.ga писал(а):ПОД КАПРТОМ АААЩЕ НИЧЁ НЕ УВИДИШ БЕЗ РАЗБОРА
У страха глаза велики
всё там видно...
Ну видна же тормозуха, видна? Шланг сцепления разве не виден? должен быть виден напротив радиатора, если не ошибаюсь
Добавлено: 21.12.2013 22:43
Shym
всем спасибо разобрался
снял панель, так как не особо разбираюсь во всех автомобильных тонкостях (молодой ещё), сразу решил попробовать вернуть педаль на место, когда это сделал сначала не понял что произошло, но все сразу заработало, я даже прокатился, да бы убедиться в подлинности происходящего, потом полез смотреть, ведь что то по любому там не так и обнаружил, что железное крепление от педали ко всей гидравлической системе сломано, но держится.
Это всё конечно хорошо, с этим я разберусь, но почему педаль провалилась, цилиндр сухой , жидкость не уходит, в чём же дело?
Добавлено: 22.12.2013 01:23
Igrtea писал(а):maljr.ga писал(а):ПОД КАПРТОМ АААЩЕ НИЧЁ НЕ УВИДИШ БЕЗ РАЗБОРА
У страха глаза велики:
я уже лет как 10 назад отбоялсо, любую машка разберу и соберу назад.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Shym, крепёжка выворачивается, и, потом как у тебя, яж говорю - видал уже такое.
с ремонтом не тяни.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Shym, кстати, подобная хрень была, именно на машине 99гв.
Добавлено: 24.03.2014 16:58
Cmd
Чтобы не создавать новую тему напишу в этой!
Провалилось сцепление причем перед тем как провалиться дергалось(как педаль тормоза при АБСе только с большей интенсивностью) подергалась около 30 секунд и провалилась!
скоро повезу машину в гараж на лямке вопрос такой - дерганье педали это к чему? рабочий цилиндр?
При попытке вернуть педаль - педаль встала на место, но при повторном нажатии снова легла...
жидкость в бачке тормозухи в норме(там же один бачок на тормоз и сцепление - я правильно понимаю?).
Добавлено: 24.03.2014 18:16
Igrtea
кажись лепестки корзины обрезало...
Добавлено: 24.03.2014 19:02
Cmd
отогнал в гараж завтро буду ковыряться...
Igrtea писал(а):кажись лепестки корзины обрезало...
блин голяк, а ээто увидеть можно только скинув коробку?
Добавлено: 24.03.2014 19:11
Да.
Добавлено: 24.03.2014 20:45
Igrtea
maljr.ga писал(а):Да.
Наверно через вилку сцепления можно разглядеть, просто предположил, в иных моделях я так смотрел...
Добавлено: 24.03.2014 21:28
pilot2k
Не знаю как там на ТДИ, у меня гидравлический выжимной.... хрен там снаружи что увидишь.
Добавлено: 24.03.2014 22:40
Igrtea
pilot2k писал(а):Не знаю как там на ТДИ, у меня гидравлический выжимной.... хрен там снаружи что увидишь.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А тудой разве не увидишь?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_62ea49c0af88e909ea06b5aac4b57149[/img]
Добавлено: 24.03.2014 22:42
Гинеколога надо звать, он точняк, увидит.
Добавлено: 24.03.2014 23:07
Cmd писал(а):При попытке вернуть педаль - педаль встала на место, но при повторном нажатии снова легла..
все правильно- ее пружина пожала. нажмешь снова- опять вниз до упора упадет. возможно накрылся гидроцилиндр на коробке или в коробке( или как игорь картинку скинул- перебрать можно ) или гидроподшипник- замена. еще может быть что на вилке сцепления провалилась площадка под упор.
Добавлено: 24.03.2014 23:21
Igrtea
Andrei писал(а): гидроподшипник
что это?
точнее где это?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Andrei писал(а):гидроцилиндр на коробке или в коробке
если я не ошибаюсь, один главный под педплью, а второй на коробке, вот и всё...
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
1. еслиб какой-либо цилиндр порвался или потёк, тормозуха ушла бы...
2. когда накрывается гидравлика педаль не колбасит как было выше сказано...
Добавлено: 25.03.2014 10:06
Andrei писал(а):гидроподшипник- замена.
вот такую вот ерунду придумали. подобная система стоит и на семисятках и на шисятках( мот и на других, что скорее всего) - подшипник сцепления и гидроцилиндр находятся в одном корпусе- соответственно никаких вилок выжимных нет...
