				вентилятор печки
				Добавлено: 26.12.2013 21:26
				 Mikita
				Вольво s 80. 1999г.в. 2,5тди. проблема,вентилятор печки то включится то нет.Предохранитель целый,на панели всё горит.Может кто подскажет в чём проблема и куда лезтьи что менять?
				Добавлено: 26.12.2013 21:55
				 сурма леонид
				Mikita, скорее всего вытерлись пластины (пластина)коллектора электродвигателя или его щетки.Со щетками проще,с ламелями коллектора-замена двигателя.
				Добавлено: 26.12.2013 23:11
				 Mikita
				Я так понял,всё стоит на самом вентиляторе?
				Добавлено: 29.12.2013 10:56
				 Mikita
				Купил в зборе моторчик с гребёнкой,но это не помогло. Всё так же то вкл,то не включится вентилятор.Компьютером можно прозвонить? Может проблема в блоке управления?
				Добавлено: 31.12.2013 16:30
				 OSPLifestyle
				может датчик температуры засран?
				Добавлено: 01.01.2014 10:34
				 Mikita
				Подскажи где его искать ?
				Добавлено: 01.01.2014 14:28
				 Шри-Япутра
				... как вариант: окислившиеся контакты, или "подгнивший" провод не всегда обеспечивают достаточный ток под нагрузкой.
 Начните с контроля силового напряжения на входных клеммах регулятора скорости (под нагрузкой).
				Добавлено: 01.01.2014 15:14
				 doublebug
				нужно померять идет ли управляющее напряжение с блока управления.
Если напряжение есть то значит надо менять опять.
				Добавлено: 11.01.2014 11:18
				 OSPLifestyle
				Датчик этот возле крутелок климы под решеточкой такой, может быть он неадекватно воспринимает температуру, но я думаю диагностика компом показала бы
				Добавлено: 22.02.2014 14:30
				 Mikita
				вопрос решился заменой модуля.
