Страница 1 из 5
Замена масла в МКПП
Добавлено: 18.04.2010 00:45
Кто-нибудь менял сам?просто по подбору масел смотрел и какая-то странная разбежка (по титану и мотулу 75w80 по остальным 75w90) .
вот сливная с прокладкой 22 и 23.Еще немного сопливит 11 прокладка,но насколько знаю она сопливит почти у всех
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
к слову обьем 3.4л интервал замены 105тыс км.Но большинство не меняют воообще
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_e81dfbe9f13a1f59c6100767b6987079[/img]
Добавлено: 18.04.2010 00:48
Brandonhit писал(а): интервал замены 105тыс км
эт откуда выкопал?
Добавлено: 18.04.2010 00:56
Добавлено: 19.04.2010 08:42
HaMMeR
заливная это 9
про интервал замены както мутно... обычно пишут типа на весь срок, но не спорю - лучше менять.
а масло думается реношное ELF лей и не парься, коробочка то такая же
Добавлено спустя 1 минуту:
и кстати что за "МКПП [M5D]" может М5Р всетаки?
Добавлено: 19.04.2010 09:48
обшибся)))исправлю
Добавлено: 19.04.2010 10:52
Для дизеля именно M5D. Масло рассчитано на весь период эксплуатации, но конечно лучше заменить. Уровень проверяем пальцем или другим подходящим предметом, должен быть вровень с заливной горловиной
Добавлено: 19.04.2010 12:22
ну вот значит не ошибся) так что хаммер не путай!)
Добавлено спустя 52 секунды:
кстати весь срок службы авто - ето 100.000км или 3года)
Добавлено: 19.04.2010 13:05
Brandonhit, Сейчас гарантийный 2 года или 100 000 пробега, имхо.
Добавлено: 19.04.2010 13:58
HaMMeR
Brandonhit писал(а):ну вот значит не ошибся) так что хаммер не путай!)
виш как тя легко переубедить ")
Добавлено спустя 27 минут 40 секунд:
дак это тоже реношная коробка или нет?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
M5P, M5D = Renault JC5
Добавлено: 19.04.2010 14:41
HaMMeR, Раз ее отдельно выделяют значит чем то немного отличается. Не вдавался в подробности. Возможно передаточные числа другие.
Добавлено: 01.07.2010 16:10
Wander_380, естественно другие это же дизель.
Вопрос кто менял,сливается норм?
и кто какой масло менял? я все же склоняюсь или к титану или к аралу
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_229_207fdea97085801cd9e1fdb25a120a75[/img]
Добавлено: 05.07.2010 08:28
gruas, м56 ето вольвоская
Добавлено: 06.07.2010 08:43
gruas, ))) ну а у меня реношная коробка)
Добавлено: 15.07.2010 07:37
S0NIK
может не актуально, но все же, заливал тоже недавно с помощью 5 литровой бутли ( из под питьевой воды), в крышке прорезал отверстие и туда на герметик посадил тонкий шланг ок 2 м, его потом в заливное отверстие вставил, бутлю к капоту на проволку повыше подвесил, пробил дырку сверху еще 1 что бы воздух заходил (если есть желание, туда вставить щланг и нагнетать воздух, быстрее войдет
), а сливать, из 3 литровой сделал ака воронка, вставил в 5 литровую, и лучше придерживать пробку сперва, а то в сторону бьет сильно,на ночь оставил стекать, а на след день за мин 30 залил новое. масло залил ВР 75w90(в своей теме написал что кастрол, упс) вошло 2.1-2.2л
Добавлено: 20.07.2010 16:33
S0NIK, у темя не М5D у тебя м56 - это 2 разные коробки
Добавлено: 02.09.2010 13:03
StraIII
А какая у моей машинки КПП, где и как можно проверить уровень масла? Volvo 1999 г.в. мотор 1.6 109л/с
Добавлено: 02.09.2010 13:28
M3P, реношная, под аккумом КПП, видно пробку пластиковую, это заливочное и проверочное отверстие, суешь палец или еще чего нить, если масло есть порядок, если нет то доливать или менять.
Добавлено спустя 28 секунд:
Проверить сверху еще можно, но вообще лучше доступ из ямы.
