Потекла помпа на V70XC
Добавлено: 18.04.2010 10:36
MOnk
Короче так: после замены ремня ГРМ и иже с ними (помпа, ролики, и др.) на Элите в конце ноября, было отъезжено около 5 к миль. Текло почти всегда, в первый раз обнаружил утечку в конце декабря, комп написал, что нужно долить охлаждайки. Скатался на диагностику, сказали что все гуд (определить причину течи сложно, когда весь низ машины в каше от зимних дорог, и не понятно, что и откуда течет). По ходу больше протекало, когда двигатель разогрет, при неработающем двигателе не текло вообще при морозах, а так как езжу я в основном на работу (с утра 20 км, и вечером столько же), то сразу определится не удалось. Скорее всего, после парочки плотных поездок по городу (часа по 3 в непрерывном движении по пробкам) в основном и текло, за 20 км по кольцу двигатель только только разогревался нормально, как уже глушился, и стоял на морозе. Помпа была Airtex вроде как, теперь купил Рувиль. После определенного бодания с Элитом было уплачено 18900 за диагностику, и доподлинно установлено, что причиной течи является сама помпа (течет из под шкива). Самое обидное, что на помпу, как и на большинство запчатсей гарантия только 3 месяца, а так как сразу не понятно было откуда течет, и течет ли вообще, не рылся в поиске причины. В итоге попал на замену помпы...
Добавлено: 18.04.2010 13:23
удачи!!!!!!!!!!!!!!!Фотоотчёт обязательно!
Добавлено: 18.04.2010 20:50
body
Интересно,а что идет в оригинале,мож кто покупал на элите?
Добавлено: 20.04.2010 09:20
MOnk писал(а):После определенного бодания с Элитом было уплачено 18900 за диагностику, и доподлинно установлено, что причиной течи является сама помпа (течет из под шкива)
оказалось, что течет из под прокладки, бережно установленной тамошними мастерами
В итоге обнаружились два болта М8 вместо М6, видимо резьбу убили. Была поставлена новая прокладка промазана герметом "elring", ждемс отчета от
MOnkа
Добавлено: 20.04.2010 10:41
MOnk
rododendron.84 писал(а):MOnk, А по чем помпу брал? Где? У меня грядет замена ГРМ и собираюсь помпу менять, так как не хочу твоей беды на себе ипытать!
Помпа варьюруется в зависисмости от производителя от 44 до 50 у.е. Брал как всегда на автоспейсе.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
buyan писал(а):MOnk писал(а):После определенного бодания с Элитом было уплачено 18900 за диагностику, и доподлинно установлено, что причиной течи является сама помпа (течет из под шкива)
MOnkа
Огромное спасибо за оказанную помощь тебе и Максу. Фотоотчета не будет, т.к. в процессе замены прокладки активно учавствовал сам, поэтому забыл про фотки. Сорри товарищи...
