После ДТП. Целый букет неприятностей.S60
Добавлено: 10.01.2014 19:59
*kot*
Авто было в ДТП . Мне ее пригоняли. Как пригнали, авто попало в ДТП , так что даже и не успел обкатать.
Сложно сказать как было и как стало.
После ДТП , с горем пополам авто собрали . Поменяли торпеду с подушками. Ошибки скинуть не получилось пока, подушки не подключал.
1. С коробкой ( избитый вопрос) некоторые сложности . Иногда при трогании дергается (не всегда) , иногда дергается и при переключении.
2. Появился жуткий шум и вибрация вентилятора печки. На максимальных оборотах. До ДТП не было (вроде)
3. Сложности при повороте руля. Как бы это объяснить. Если принять оборота руля за 100 единиц, то ситуация такова. 20 единиц оборота плавно, все хорошо, потом 5 единиц туго, потом снова 20 ед плавно, потом 5 -снова туго и т.д.
Как будто через определенный интервал гур не срабатывает.
Как только это заметил , проверил жидкость гур, было ниже минимума, долил.... Стало легче, но проблема не ушла.!в сервисе чел глянул рейку, вроде нормально все сказал.
4. В области блока климат-контроля, появился какой-то странный звук , типа "дззззззззз" , как в линиях электропередач.... И постоянно, только как авто заглушишь, то через пару минут пропадает.
И с подсветкой того же блока , по краям все ярко светит, а по центру.... Как-буто лампочки перегорели....
Заранее, прошу прощения, если где-то выражался технически неграмотно.
И если несложно, подскажите, как правильно, в какой последовательности подключаются подушки , а то они-то стоят, но не подключены.
Спасибо большое всем, кто откликнется и уделит внимание и время.
Добавлено: 10.01.2014 20:27
Барада
2. Климу в режим авто и думаю особо не будет беспокоить или замена.
3. Рулевой кардан закусывает.
4. Вентилятор забора воздуха для датчика температуры салона.
Добавлено: 10.01.2014 21:43
3. Возможно рейку согнуло при ударе, куда удар пришёлся?
Добавлено: 10.01.2014 22:23
Dmitrij 20
Барада писал(а):3. Рулевой кардан закусывает.
+1 к деформации рулевого карданчика.
Вопрос решается чисткой лопостей мотора,там внутри будет куча осколков.- это не проблема.
*kot* писал(а):4. В области блока климат-контроля, появился какой-то странный звук , типа "дззззззззз" , как в линиях электропередач.... И постоянно, только как авто заглушишь, то через пару минут пропадает.
На компьютер завези машину,где-то подклинил сервопривод,предпологаю что опять кусочек инордного тела мешает закрыть/отрегулировать заслонку,хотя панель снимали,могли сами накосячить. Диагностика покажет какой. Не проблема тоже))
*kot* писал(а): с подсветкой того же блока , по краям все ярко светит, а по центру.... Как-буто лампочки перегорели....
Ну и тут еще проще,снимаешь блок,с тыльной стороны стоят лампочки,что дальше делать думаю знаешь!
Удачи!
Добавлено: 11.01.2014 04:42
*kot*
Барада писал(а):2. Климу в режим авто и думаю особо не будет беспокоить или замена.
А что-то с этим можно сделать? Клима, кардан,вентилятор?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
maljr.ga писал(а):3. Возможно рейку согнуло при ударе, куда удар пришёлся?
Вольво засадила движущейся авто в заднее левое крыло.
Форд думал проскочет на красный, вольво не пустила) столкновение под прямым углом (левая передняня сторона, лонжерон)
Добавлено: 13.01.2014 16:32
djord
Барада писал(а):Рулевой кардан закусывает.
а у меня вопрос насчет рулевого карданчика, продается-ли он в магазинах, или на разборках искать, и еще вопрос из ямы глядел, не добраться к этой сволочи никак, уж больно далеко забрался, что потребуется снимать, чтобы к нему подобраться?
Заранее спасибо.
Добавлено: 13.01.2014 23:24
*kot* писал(а):А что-то с этим можно сделать? Клима, кардан,вентилятор?
Ветилятор обдува придется менять
кардан новый ок 100$
кулер датчика температуры в климе пропылесосить-почистить
Добавлено: 14.01.2014 13:55
chapai
Dmitrij 20 писал(а):Вопрос решается чисткой лопостей мотора,там внутри будет куча осколков.- это не проблема.
ПОдскажите, как долезть к вентилятору и где он в S 60 находится - у меня на холодную поскрипывает пока не раскрутися - прогреется, хочу смазать...
Добавлено: 16.01.2014 09:07
*kot*
buyan писал(а):*kot* писал(а):А что-то с этим можно сделать? Клима, кардан,вентилятор?
По поводу вентилятора уже чего только не прочел...
И с помощью компа,даже, мол решается проблема. Разбалансировка произошла:))))
И чистка... Все так, замена?!
Карданчик тоже под замену?
Спасибо
Добавлено: 20.01.2014 10:29
*kot*
Вентилятор находится по правую ногу от пассажира. Крепится на 5 винтов ( звездочка)
только гибким соединением открутишь....
обязательно надо ковер отворачивать, мешает.
Добавлено спустя 22 секунды:
после длительных лежаний в авто...сделал...
по вентилятору, вытащил...там было много пыли на лопостях, смазал сам вентилятор, проблема,вроде,ушла...
стал тише работать, не вибрирует.
по климату, все верно....достал куллер....там тоже было очень много пыли...все почисти, прошло)
по поводу руля, подъехали к мастерам...что-то он пошевелил, смазал под авто...все, проблема пропала)
с коробкой, конечно,вопрос остается не решенным!
спасибо большое всем за помощь....
Вот заметил сегодня,прикуриватель не работает....
проверил предохранитель, перегоревший....
поставил новый....вставляю прикуриваетль, шпок, через 2 секунды прикуриватель горячий, еще раз пробую.....и тут снова переговрел предохранитель....
чего они так горят и как так быстро может нагреваться прикуриватель( 2-3 секунды)????
Добавлено: 20.01.2014 10:42
Dmitrij 20
Предохранитель 30А на прикуриватель должен быть.
Добавлено: 20.01.2014 12:28
*kot*
Dmitrij 20 писал(а):Предохранитель 30А на прикуриватель должен быть.
а в схеме указан,что на 20А
ставил так,на время, для прверки на 25А...тоже сгорел
Добавлено: 20.01.2014 15:10
Dmitrij 20
попробуйте другой прикуриватель,с этим же номиналом предохранителя.
Добавлено: 22.01.2014 21:56
*kot*
Dmitrij 20 писал(а):попробуйте другой прикуриватель,с этим же номиналом предохранителя.
оказались правы!
прикуриватель отжил свое!
Всем спасибо
