потолок на 740 сарай
Добавлено: 12.01.2014 17:43
Saymon
Уважаемые камрады! Доброго времени суток! Вопрос - на 740 универсале потолок одинаковый с люком или без оного? В том плане, что под люк есть какой-нито выступ на потолке в средней части, или он взаимозаменяемый? Просто сегодня нашел потолок, но авто без люка. Грызут сомнения, прошу совета!!!
Добавлено: 13.01.2014 11:30
виталь сергеев
Потолки с люком и без него разные. Хотя можно попробовать вырезать под люк отверстие. Но если потолок в плачевном состоянии, то он просто рассыплется. Проще найти нужный потолок.
Добавлено: 13.01.2014 15:55
Saymon
В том то и дело, что не проще. На варианте без люка потолок ровный, но я думаю люк просто заварить, он и так не работает, предыдущий жопорукий владелец его сломал и залепил все герметиком.
Добавлено: 13.01.2014 19:30
Blackmore
Saymon писал(а):но я думаю люк просто заварить
даже не лезь туда сваркой -- пережгёшь металл и будет там постоянный гемор с коррозией.
Добавлено: 13.01.2014 20:11
виталь сергеев
Когда я брал свою 740, люк тоже был сломан, залеплен герметиком и постоянно тёк, потолок аж сгнил от накопившейся влаги. Я его (люк) вообще выкинул вместе с потолком после нескольких неудачных попыток всё это восстановить. Затем вырезал из листа текстолита пластину площадью чуть больше отверстия под люк и с помощью герметика и заклёпок установил на крыше, швы засиликонил. Потолок сделал ровный из листа фанеры и обтянул тканью. Не супер конечно, но так как машина у меня для работы и салон постоянно завален, то особо по этому поводу не парюсь. Кто на 740-й не ездил, думают, что так и надо.
Добавлено: 13.01.2014 21:31
Saymon
Я думаю, что потолок подойдет от авто без люка, потому что я у хозяина донора спрашивал за этот потолок, он мне сообщил, что донор ранее был с люком, вряд ли потолок там кто-то стал бы менять!
Добавлено: 14.01.2014 15:00
digger
А по чем просят за бу потолок? Была у меня проблема (работоспособность люка правда восстановил), так я просто отдал в ателье на полную перетяжку/ремонт да и всё.
ИМХО, родной потолок говёный, и менять его самостоятельно траходром тот еще, учитывая что 20-летний потолок уже не будет идеальным и будет норовить развалиться. Поправьте, если не прав.
Добавлено: 14.01.2014 18:04
Saymon
Да на моем авто его НЕТ ВООБЩЕ!!! Вот в чем причина данной темы! Голая железная крыша!
Добавлено: 15.01.2014 15:35
digger
Ну у меня была не голая крыша, а куча гнилых лохмотьев, не подлежавших восстановлению
Добавлено: 28.01.2014 18:42
Vladimir_L
Если по крутому, каркас можно из стеклопластика сделать. Можно партией. Мне некогда, но по(3.14)здеть можно)
