Перегорает предохранитель топливного насоса на хс 70
Добавлено: 17.01.2014 15:16
Fencer
Спасайте! После запуска авто, секунд через 10-20, перегорает предохранитель топливного насоса, уже 4 штуки спалил.С чего бы это? блок управления топливным насосом или сам насос или что-то еще??? Кто сталкивался подскажите или посоветуйте с чего начать!
Добавлено: 17.01.2014 23:55
Fencer, А год и двигатель указать не?
Добавлено спустя 27 секунд:
или тут через одного гадалки епт...
Добавлено: 17.01.2014 23:59
Fencer
2.5Т, 2004 год
Добавлено: 18.01.2014 01:07
Fencer, если конец 4го то предохранитель горит из-за модуля упр. бензонасосом.
Добавлено: 18.01.2014 11:50
Fencer
вот мы вчера вольвоводами местными тоже больше к этому варианту склонялись, тем более был один владелец хс 90 и говорил что у него такая же хрень была, даже отсоединили разъем от модуля и почистили контакты ( не помогло ). Вот только опять вопрос возник, есть ли какая "мантра волшебная" чтобы снять этот модуль и не сломать защелки пластмассовые которые его держат, на улице минус, пластмасса хрупкая, страшно.
Добавлено: 18.01.2014 16:59
Fencer, он и в теплую погоду не легко снимается, вдоль салазок тяни да и делов
Добавлено: 18.01.2014 18:08
Fencer
buyan, что в нем может быть? Если он влаги хапанул, если ли шанс его реанимации в домашних условиях, если нет, то на сколько я попал примерно?
Добавлено: 22.01.2014 22:49
Fencer
Спасибо за подсказку! Снял модуль, вскрыл его, внутри почти весь выгорел. Еще один вопрос, у меня стоял модуль под номером 8629614, ставить принципиально такой-же или дает еще номер 30742823, а может еще какие варианты?
Добавлено: 22.01.2014 23:29
Fencer, ставь любой
Добавлено: 23.01.2014 10:43
Fencer
спс
