Мигает желтый треугольник
Добавлено: 18.01.2014 21:00
repa
У меня такая проблема мигает желтый треугольник 4 раза после запуска двигателя, но у меня это началось после замены датчика давления топлива который на рампе, причем снимаю с него фишку желтый треугольник мигать перестаёт, надеваю фишку завожу и мигает. Подскажите в чем проблема. Датчик новый по номеру совпадает. До этого горел ЧЕК и была ошибка ЕСМ 250А. После замены датчика ЧЕК пропал, но увеличился расход по бортовому компьютеру, до замены 12 после 20л/100км.
Добавлено: 19.01.2014 19:44
aleks1
repa, Ну а комп что пишет? Вообще то надо на диагностику DICE+VIDA
Добавлено: 19.01.2014 22:18
repa
aleks1, DICE+VIDA нет никаких ошибок, только на холостых не выполнена топливная адаптация
Добавлено: 20.01.2014 08:24
aleks1
repa, Так просто треугольник не загорится, да и читать надо не только ошибки , которые видно, а закладывать параметры и наблюдать всё ли соответствует нормам? Это называется диагностика а не слепое чтение ошибок и удаление их
Добавлено: 21.01.2014 16:14
repa
aleks1, Ну тогда одно не в норме, не выполняется топливная адаптация на холостых оборотах.
Добавлено: 21.01.2014 16:22
aleks1
Диагностика подскажет
