Пятая дверь Volvo V70 III
Добавлено: 23.01.2014 11:03
Myxomor
Подскажите может кто сталкивался, перестал работать задний дворник, свет в багажнике, лампочки задней противотуманки и заднего хода. И пишет на бортовом компе что открыта задняя дверь (дверь багажника). Что это может быть?? разъем или концевик, проводка?? может предоранитель какой
Добавлено: 23.01.2014 12:22
Igrtea
предохранитель запросто может быть... Подробней можешь узнать в своей ветке, здесь ветка, по сравнению с твоей в70, пенсионеров...
Добавлено: 23.01.2014 13:13
Myxomor
а где вообще предохранители находятся???
Добавлено: 23.01.2014 14:53
сурма леонид
Myxomor, кроме предохранителей проверь жгут проводов идущий от кузова на дверь.Освободи частично жгут от защитной оболочки и поочередно потяни провода на разрыв.Который переломан потянется
Добавлено: 23.01.2014 19:01
serdj9744
предохранители расположены под бордачком, в багажнике слева под обшивкой (обшивка лючек), проверь разьем и целосность проводки
Добавлено: 24.01.2014 12:06
narik1313
90% жгут от кузова к двери - переломы проводов - извечная проблема на всех машинах.
Добавлено: 26.01.2014 17:06
Myxomor
предохранители целые, а вот жгут он создает вид очень надежного...пока холодно впадлу разбирать
Добавлено: 29.01.2014 15:30
Myxomor
оказалось все примитивно просто отошел разьем который идет от шлейфа в салон выскочил.
Добавлено: 29.01.2014 15:32
вообще то принято идти от конечных точек. проверить питание на "получателе" т.е. дворнике, а потом исходя из результата двигаться далее в поиске проблемы. мог сам дворник быть дохлым.
Добавлено: 04.02.2014 23:01
Myxomor
покатался неделю и все вернулось обратно... разьем не причем
Добавлено: 08.02.2014 11:11
Сергей Дышкант
У меня данное действие уже четвертый или пятый раз. Как правило происходит только зимой. Все само отключается, а потом по не понятной причине - включается. В течение всего этого времени ни чего не трогаю. Если начинаю трогать - время на перевод в нормальное состояние увеличивается. Путем не сложных умозаключений пришел к выводу, что попадает - (корпус). Так или не так сейчас сказать трудно, уже опять все восстановилось. Буду ждать следующего отключения. Кстати, электрики, тоже ни чего подсказать не могут, все рвутся порезать жгут от 5-ой двери до контактов реле, но при прозвонке, почему-то все звонится!
Добавлено: 08.02.2014 12:16
Сергей Дышкант писал(а): все рвутся порезать
ничего там резать не надо, разобрать и просмотреть. Если всё в норме то назад собрать.
Добавлено: 20.03.2014 00:31
Myxomor
у меня барахлил разьем в районе лампочки багажника верхней
Добавлено: 14.03.2018 09:04
Onyxred
Добрый день. Походу такая же проблема, но и щетка задняя тоже перестала работать, подсветка номера, стопаки, противотуманка. Может у кого есть ссылка как обшивку двери правильно снимать чтобы не разломать
Добавлено: 03.05.2018 13:44
