Валит дым из щупа масла
Добавлено: 25.01.2014 01:54
vovbl4
На V70 2,5TDi, на прогретом двигателе, когда вытаскиваю щуп - валит дымок(
Подскажите кто в курсе - вчем может быть дело?!
Добавлено: 25.01.2014 10:55
volvocar
Может не работает вентиляция картерных газов, где-то засор в системе, закоксованность.
Добавлено: 25.01.2014 12:45
Igrtea
я бы на твоем месте так не радовался, это утечка давления из камер сгорания+масло сгорающее, это если как ты говоришь
vovbl4 писал(а):валит
если он от туда неспеша поднимается, без давления и рывков, то всё в порядке....
volvocar писал(а):Может не работает вентиляция картерных газов, где-то засор в системе, закоксованность.
Полностью присоединяюсь к словам...
Добавлено: 25.01.2014 13:00
vovbl4
Спасибо всем за подсказки! Пока поезжу, а как потеплеет буду смотреть фильтр
Добавлено: 25.01.2014 13:21
Igrtea
vovbl4 писал(а):фильтр
фильтр картерных?
Добавлено: 25.01.2014 13:52
vovbl4
Igrtea писал(а):vovbl4 писал(а):фильтр
фильтр картерных?
Да, он самый:-)
Добавлено: 25.01.2014 20:56
Yran
У меня 4авто с этим мотором из них не дымел вообще только 1,но масло брал от замены грамм800,пробовал разные масла расход был,2 ой парил как паровоз,даже в воздухане было уменшено отверстие дабы дыма меньше было 2 литра масла брал,заводилась Всегда, 2 оставшихся мотора парили,но масла 0,и 5w40 и 10w40 лил не берет,заводились все четко вопросов не было,парит и пускай главное масло лить не надо и заводится стоя на стоянке на акб 75 ампер вот такой рассказ,да чуть не забыл на прошлой неделе у брата 2.5 тди голову меняли, так у него пробег570 не парит пи в клапанную ни в щуп а выработка вверху цилиндра есть кольца видны масло не подливал до поломки так что все это бред тянет крышку значит good у него тянет и масло ок, а блок можно за гильзы подымать
Добавлено: 25.01.2014 22:38
vovbl4
yran
Спасибо за участие.
