S90. Датчик давления фреона на радиаторе
Добавлено: 26.01.2014 05:25
LioxaVolvo
Народ выручайте. Оборвал случайно провода от фишки на датчикде давления фреона в радиаторе под самый корень и теперь не знаю какой куда. У меня идут провода: серый, оранжевый с полоской и зеленый с полоской. Спасите фотографией или расположением если душка от металлической застежки снизу.
Добавлено: 26.01.2014 10:30
LioxaVolvo, гляну в схемах. Если рядом с 960 -95 буду - сделаю фото.
Добавлено: 26.01.2014 11:47
LioxaVolvo писал(а):радиаторе
насколько помню, в радиаторе в нижнем левом углу( если стоять лицом к радиатору) стоит 3 датчика . и в каждой фишке 2 контакта
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_5fd8321472f733e393fd0d155c614387[/img]
Добавлено: 26.01.2014 12:58
LioxaVolvo
Andrei писал(а):насколько помню, в радиаторе в нижнем левом углу( если стоять лицом к радиатору) стоит 3 датчика . и в каждой фишке 2 контакта
У меня стоит 1 трехконтактный.
Добавлено: 27.01.2014 02:50
LioxaVolvo
Вношу корректировку по цветам: зелено-серый, оранжево-серый и коричнево-черный.
Добавлено: 28.01.2014 12:08
LioxaVolvo
Добавлено: 28.01.2014 12:09
LioxaVolvo писал(а): а где 3-ий провода на фишке.
на фишке подписаны , все
Добавлено: 31.01.2014 13:04
LioxaVolvo
Все спаял. СПС.
Осталось дождаться тепла и проверить работоспособность.
Добавлено: 19.02.2014 08:55
LioxaVolvo
Вчера заправил фреон. Кондишн включается, но вентилятор молчит. После того, как снимешь-поставишь фишку с датчика вентилятор начинает работать, после включения кондиционера включается 1-я скорость вентилятора, 2-ю проверить не получилось - холодновато пока. Но вентилятор работает только до тех пор пока не заглушил авто. Подскажите в чем трабл, в датчике или может мозгах? Куда лесть? Может кто в курсе какие сигналы должны приходить на датчик?
