V50 протекает потолок
Добавлено: 05.02.2014 01:41
Zhulik0
Подскажите в чём причина. Люка в машине нету. Вода течёт спереди с защёлок козырков, то с лампы. Аварий при мне не было и подозрений, что была аварийная не видно.
Добавлено: 05.02.2014 01:54
Мот фильтр салона засорился или ещё чево с вентиляцией, как итог повышенная влага в салоне, которая в мороз конденсируется на металле под обшивкой, и как печка нагревает воздух (или потепление за бортом) всё это дело оттаивает и течёт...
Добавлено: 05.02.2014 01:56
Zhulik0
фильтр салона менял
Добавлено: 05.02.2014 02:03
Мот слив конденсата засорился, мот трубка омывателя заднего стекла поломалась или ещё чево, чудес же не бывает... А мот проще подъехать куда на СТО, бо так
Zhulik0 писал(а):Подскажите в чём причина
Zhulik0 писал(а):Люка в машине нету
Zhulik0 писал(а):фильтр салона менял
можно гадать до посинения
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
ЗЫ давече что то с лицом случилось, куда не дотронусь пальцем - болит, перепугался и к врачу, оказалось ушиб пальца.
Добавлено: 05.02.2014 02:14
Zhulik0
слив прочещал. Вода затекает именно в дождливую погоду. СТО не вариант у нас тут нету спецов по Вольво
Добавлено: 05.02.2014 12:23
Rabbit
Это ж универсал, может, облив заднего стекла есть??? Шланг небось сорвало/порвало, который поверху идет...
Добавлено: 05.02.2014 12:34
Rabbit писал(а):Шланг небось сорвало/порвало, который поверху идет...
У мну где то в правой передней стойке прорвался, не пойму почему и как... Работал нормально, захотел как то помыть заднее стекло, нажимаю, слышу свук воды в стойке и сзади стекло сухое...
Пока не пользуюсь, как потеплеет - буду что то думать...
Добавлено: 24.04.2014 22:13
AR2RV50
До вольво ездил на FF2- по сути брат-близнец S40/V50 та же проблема была. Вода струилась из области крепления козырька. Именно когда салон нагревался зимой.
Добавлено: 24.04.2014 23:19
Zhulik0, Стекло лобовое отошло сверху. Возможная проблема. Проверяется просто из салона надавливаешь рукой на стекло и смотришь снаружи отходит ли от кузова.
