Страница 1 из 2
С брелка не работает центральный замок.
Добавлено: 06.02.2014 12:41
Yuran
Добры день Уважаемые Вольвоведы!
Есть проблема, помогите разобраться пожалуйста.
Глушу мотор, достаю ключ, выключаю фары, открываю дверь - идет сигнал как-будто горит свет или ключ в зажигании. Выхожу из машины - нажимаю на брелке закрыть двери, ничего не происходит. Несколько раз прошел вокруг машины и закрыл все двери багажники и капоты еще раз -ничего((( с ключа все работает.
Подскажите в чем может быть дело? Зарание большое спасибо.
Добавлено: 06.02.2014 13:58
в авто 2014 модельного года еще не лазили увы. тут не подскажем. :pardon:
Добавлено: 06.02.2014 14:02
Yuran
yagger писал(а):в авто 2014 модельного года еще не лазили увы. тут не подскажем. :pardon:
Авто volvo s 40 II, 2004 года выпуска. Американка.
Добавлено: 06.02.2014 14:17
Yuran писал(а):Авто volvo s 40 II, 2004 года выпуска. Американка.
это к тому, что ЗАПОЛНЯЙТЕ ПРОФИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ЧТОБЫ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ !
JFYI: http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 60#p304560
Добавлено: 06.02.2014 14:29
Yuran
Понял, все поменял.
Добавлено: 06.02.2014 14:45
Yuran писал(а):идет сигнал как-будто горит свет или ключ в зажигании
вот это немного смущает... сигнал в "рабочем" режиме (т.е. когда все работало правильно) был по 2 причинам? или по свету или по ключу, или все же звенело по какой то одной причине?
Добавлено: 06.02.2014 15:27
Yuran
Чтобы не было путаницы:
- оставил включенные фары - сигналит
Либо
- оставил ключ в зажигании - сигналит
Ну соответственно, все вместе - тоже сигналит.
А у меня, все выключено и сигналит, ну думаю, вследствие этого и центральный замок с брелка не работает.
Еще раз огромное спасибо за внимание. И прошу прощения, если не корректно выразился.
Добавлено: 06.02.2014 20:01
после чего это произошло? какие были до проблемы манипуляции с автомобилем?
Добавлено: 07.02.2014 10:51
Yuran
yagger писал(а):после чего это произошло? какие были до проблемы манипуляции с автомобилем?
Замена масла в коробке, мойка автомобиля.
Добавлено: 07.02.2014 12:32
Yuran
За неделю до этого была замена патрубка на печку и датчика давления топлива.
Добавлено: 07.02.2014 16:01
Yuran писал(а):мойка автомобиля.
могла навредить. если предположить что вода с раствором в замок зажигания попала, то могут быть замкнуты постоянно контакты, будто ключ в замке, но не включен. :)
Добавлено: 07.02.2014 16:19
Yuran
А протестировать эту поломку как-то можно?
Добавлено спустя 56 секунд:
Машина внешне мылась без салона.
Добавлено: 07.02.2014 16:36
да можно. проверить контролькой при выключенном зажигании есть ли на обозначенных входах напряжение? :) я даже провода раскрасил. :D
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_106_967d769dab4283f54c2e8c95413053a8[/img]
Добавлено: 08.02.2014 17:43
Yuran
В общем, поменял батарейку в брелке, а он оказывается вообще не работает ни со старой батарейкой ни с новой. Машина по-прежнему как сигналила так и сигналит. Может дело в сигнализации? Или брелок сломался? Куда можно обратиться за диагностикой и помощью?
Добавлено: 08.02.2014 19:53
kritik
попробуй скинь акумулятор минут на 15.
Добавлено: 09.02.2014 19:27
Yuran
kritik писал(а):попробуй скинь акумулятор минут на 15.
А код на магнитолу надо будет вводить?
Добавлено: 09.02.2014 21:25
Yuran, я так понимаю по схеме сверху все проверили? :)
Добавлено: 09.02.2014 21:58
Yuran
"А слона то я и не увидел" нет, по схеме ничего не проверял. Да и если честно не очень в этом понимаю. Уважаемый "yagger", я так понимаю вы этим занимаетесь, может я к вам подъеду, глянете?
Добавлено: 10.02.2014 12:10
Yuran писал(а):может я к вам подъеду, глянете?
да конечно после 25-го звоните. отпуск. :)
Добавлено: 10.02.2014 13:00
Yuran
Куда звонить?
