Страница 1 из 2
Вопрос про потолочное ДВД
Добавлено: 23.04.2010 09:19
DeXTeR
Господа, кто-нибудь имел дело с потолочными двд в вольво?
Предисловие:
купил я в америке автомобиль Вольво ХС90, стоит в ней потолочное двд (привод - MOVIES 2 GO MMDV2, монитор - MM701).
так вот вопрос, тыкаю в него диски записанные в американском стандарте, так видео идет, а звука нет.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как от двд идет звук на динамики, штатная магнитола в это время должна быть отключена или должна быть включена и каким то образом настроена на двд?
короче, люди добрые, помогите-подскажите, ребенку в машине нечем заняться
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_785_3ff2fde89fa5719906c37f45ccddbcfa[/img]
вот так все это дело выглядит
Добавлено: 23.04.2010 09:29
Кодеки наверное нужно в дивидюк залить.
Добавлено: 23.04.2010 10:09
Mihal
не может быть такого, что звук не заведен на штатные колонки, а воспроизводится через наушники , подключаемые к ДВД?!
у меня так было в прошлой машине (FORD Galaxy, штатная система стояла, звук воспринимался посредством наушников. разъемчики были выведены на консоль между передними сидениями. мониторы в подголовниках. )
Добавлено: 23.04.2010 10:12
DeXTeR
каким образом, записать кодеки на диск и тупо вставить в двд?
а как они установятся?
и какие кодеки ставить и в кодеках ли вообще дело?
Добавлено спустя 52 секунды:
по поводу наушником надо поробовать, а вдруг на самом деле так, во время обеда схожу поробую
Добавлено: 23.04.2010 10:48
Я в чхоро заливал, так там прямо из меню с флэхи.
Добавлено: 23.04.2010 11:13
MOnk
power писал(а):я в пионер заливал, но это совсем не значит что можно будет сделать в штатную, и что для нее существуют хотя бы прошивки, с регионами 2 и 5, не говоря уже о мультирегиональных.
А по звуку вполне может быть что и не будет заведена, чтобы звук от двд не отвлекал водителя от во время движения (представьте ситуацию едет водитель и тут емуиз динамиков как пи...панет каким взрывом или долби эффектом), и чтобы водитель мог в это время слушать музыку/радио, экран только для задних пассажиров, поэтому ищите тычки для на ушников а так же посмотрите на магнитоле есть ли режим DVD, или только радио/касета/ЦД
Как вариант, могли стоять просто радионаушники, которые с успехом сперли и/или забыли положить при продаже. Поющи сам тюнер, если там будет елда, похожая на светодиод, к которому 2 или 3 провода идут - то так и есть. Тюнер обычно ставят под заднюю сидуху (так было в Мерсе ML320) не думаю, что вольво как то изгалится иначе. Разъемов для обычных наушников там не было...
КУда DVD вставляется, в штатную магнитолу, или отдельно? если в штатную - елды может и не быть, куда нить спрятана... Если в тюнер вставляешь диски - то ищи выводы.
Добавлено: 23.04.2010 11:16
DeXTeR
у меня в потолке стоит отдельный двд привод movies 2 go mmdv2
Добавлено: 23.04.2010 11:30
Добавлено: 23.04.2010 13:06
DeXTeR
Спасибо господа всем за помощь, проблема определилась, но не решилась
звук есть, но он только в наушниках
как можно малыми жертвами сделать общий звук, чтобы звук от двд мождно было слушать из общих динамиков
потому что я хочу в двд загружать диск с мп3 и слушать нормальную музыку не парясь записывая её в формате сд-аудио 12 треков на диск
жду советов, заранее благодарен
Добавлено: 23.04.2010 14:10
DeXTeR, Какая голова стоИт?
Добавлено: 23.04.2010 14:23
MOnk
DeXTeR, боюсь придется каким то боком присоединять голову к штатному звуку. Желательно все увязать со штатной магнитолой, но как это будет выглядеть - хз...
Добавлено: 23.04.2010 15:26
DeXTeR
уважаемые, а каким образом определить модешь штатной магнитолы, на не же нет ни каких опознавательных знаков
могу, разве что, выложить её фото, может кто грамотный определит...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_785_c1e42fd6e879865d34cc02e63a355caf[/img]
Добавлено: 23.04.2010 15:43
E}|{IK
DeXTeR, тебе надо в штатную голову AUX-in как-то приколхозить (ищи на форуме, есть темы)... и к нему подключать выход DVDшки ... но управление, (кроме громкости) останется на DVD
Добавлено: 23.04.2010 17:13
body
E}|{IK писал(а):тебе надо в штатную голову AUX-in как-то приколхозить
На хс90 это довольно сложно сделать.Надо впаиваться в усилитель,кот стоит под сиденьем.
Добавлено: 23.04.2010 18:40
body
Может быть в ДВД-шке есть встроенный FM-модулятор,и он настроен на определенную частоту в FM-диапазоне.
Надо полистать приемник по всем станциям и всем диапазонам.Вдруг поймаете...
Добавлено: 26.04.2010 08:54
DeXTeR
body, проверено, не фурычит, звук выведен исключительно на наушники
Добавлено: 26.04.2010 08:58
DeXTeR, Какая у тебя голова стоит?
Добавлено: 26.04.2010 10:37
body
DeXTeR писал(а):проверено, не фурычит, звук выведен исключительно на наушники
У меня в наушниках можно слушать любую станцию или cd,независимо от того,что играет по громкой.
У тебя также?
Добавлено: 26.04.2010 15:48
DeXTeR
body, да, любое радио, сд и двд, но только двд на общую музыку и выведено
Добавлено: 26.04.2010 18:18
body
DeXTeR писал(а):но только двд на общую музыку и выведено
Несовсем понял
