Очередная партия вопросов...Или продолжаем доводить до ума
Добавлено: 11.02.2014 16:38
Обратил внимание на страннный звук в подвеске. Звук скорее похож на скрип и потрескивание. Причем слышен именно из салона, снаружи почти не различим( Звук возникает при повороте руля в обе стороны на пол оборота или почти целый оборот. Причем слышно чисто механический звук. Потому что интенсивность звука пропроциональна скорости вращения руля. Забыл-звук именно справа и только справа!
Я просто не могу придумать ничего кроме опорного подшипника. Шаровую, наконечники, вообщем все пересмотрел...Даже отец, вольвовод со стажем,развел руками.
Вот думаю может кто с таким уже сталкивался или у кого голова посвежее. ПРосто неохота курочить стойку без уверенности.
И второй вопрос. Заметил такую хрень. Быфло пару раз, что комп выкидывал ошибку "система противоскольжения требует обслуживания". Сообщение пропадало при включение заново зажигания. Ошибка мигала только при заводе, не на ходу.
ЗЫ: что-то как-то много у меня мелочей набирается, после покупки любимки
