Блок управления стеклоочистителями WMM неисправен
Добавлено: 13.02.2014 00:00
Vova)
Вроде бы полетели мозги на двигателе очистителя ветрового стекла(сказал электрик). Где можно купить? Или кому позвонить?
Добавлено: 13.02.2014 00:05
ekid
Vova) писал(а):Вроде бы полетели мозги на двигателе очистителя ветрового стекла(сказал электрик). Где можно купить? Или кому позвонить?
Уверен что не полетели мозги у электрика?
Добавлено спустя 56 секунд:
год машины или вин?
Добавлено: 13.02.2014 00:08
Vova)
вин пока не могу сказать,документы не собой. А год 2005
Добавлено: 13.02.2014 00:19
Дворники с мозгами, чтото новенькое.
Добавлено: 13.02.2014 00:33
Веселый электрик.
Позвони электрику и пусть на схеме их покажет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_59_729f9007374661e29688398ecefa322d[/img]
Добавлено: 13.02.2014 00:55
ekid
MozG, Так,Макс.....на самом деле у тебя на схеме это насос мойки (6/2),а вот выше есть модуль(у тебя срезано) 2/1Блок
управления стеклоочистителями (WMM)). Но это исполнительный блок. Сигнал поступает с Центрального электронного модуля CEM (мозг). MozG да не тот.
Добавлено: 13.02.2014 01:14
Vova)
Так где он находится модуль СЕМ.Где его искать чтоб проверить или заменить?
Добавлено: 13.02.2014 01:17
ekid
Vova), модуль WMM управляется по LIN-шине. Сказать что он "полетел" можно только в том случае,если он физически сгорел,оплавился,окислился и тд. Если физически он не нарушен,питание на него поступают,нужно прозвонить проводку с модуля(пин 1) к модулю СЕМ (пин G:3).
Vova) писал(а):Так где он находится модуль СЕМ.Где его искать чтоб заменить?
дешевле купить другой автомобиль.
Добавлено: 14.02.2014 00:02
Vova)
Всетаки нашли причину на моторчике, там стоит блок управление в котором сгорела микросхема. А причина этому- запуск авто при очень слабом аккумуляторе
