Страница 1 из 3
Выбор болгарки
Добавлено: 17.02.2014 10:58
Наконец, собрался прикупить болгарку. Для резки и зачистки металла 1-4мм, работа по бетону/пластику/дереву не планируется.
Пока что требования такие:
- металлические шестерни
- регулировка оборотов
- хорошее охлаждение
- защита от перегрева, перегрузок
Желательна быстросъемная гайка, но, если она добавляет к цене $15 и более, то обойдусь. Аналогично и с кейсом.
Пока что точно подходят несколько моделей AEG — а про остальные в каталогах информации (про шестерни, про системы защиты) информации маловато. Кто что из личного опыта расскажет? Да, бюджет примерно 80-120 денег, 140-150 уже вряд ли.
Добавлено: 17.02.2014 11:10
бульбаш
Бери смоленскую 125-ку и не парься.
Добавлено спустя 17 секунд:
Но там нет регулировки оборотов.
Добавлено: 17.02.2014 11:13
Лет N назад, когда активно возился с железками, сменил пару "бюджетных" болгарок и таперича точно знаю, что пластиковые (да и порошковые) шестерни не хочу: лучше один раз отдать денег за нормальный инструмент, который и спустя несколько лет, если уж придется, реально будет починить.
Добавлено: 17.02.2014 11:28
бульбаш
Так она вроде и не пластиковая. До нее была у меня энхель желтая - все нормально, потом пару раз хваталул туда песка - и она умерла. А так крепенькая была. Купил бы такую же - да не нашел, взял синюю смоленскую, пока нормально работает.
Добавлено: 17.02.2014 11:32
Simak
Из того чем занимаюсь могу предложить:
http://dwt.by WS08-125 V (короткая ручка), есть:
и WS10-125 TV (длинная ручка), есть:
Насчет
Morion писал(а):- защита от перегрева, перегрузок
, то WS10-125 TV еще нужно умудриться перегреть, т.к. она киловатная
по тврему бюджету можно таких по 2 шт. купить
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
з.ы. к нам недавно в мастерскую бош приносили с пластиковыми шестернями ...... остерегайтесь подделок
Добавлено: 17.02.2014 11:53
Simak, а расскажи, как свой своему
, что с этим вашим DWT в смысле запчастей: наличие (а особенно отсутствие отдельных позиций — а то я когда-то забодался банальную кнопку по сервисам и рынкам подбирать на не помню какую бюджетную марку), срок доставки, сколько лет после окончания выпуска конкретной модели еще будут на нее запчасти и ты ды?
Просто тут такое дело: работаю я по металлу не часто, соответственно, до ремонта может дойти не скоро. И тут окажется, что, блин, детальку-то уже не найтить.
Ну и цену на WS08-125 TV (860Вт, длинная ручка) шепни в личку
Добавлено: 17.02.2014 12:17
Morion, у меня болгарка ДВТ 180 круг 1300 вт. ей уже порядка 10 лет, если не больше. менял кнопку и шестерни в редукторе( шестерни недавно менял). шестерни из цельного металла, а не порошок. вообще я рекомендую двт( почти весь электроинструмент у меня этой фирмы) + есть малая болгарка 125 вт тоже двт. на двт хороший сервис. запчасти можно найти.
Добавлено: 17.02.2014 12:36
Simak
Ну как свой своему
Расскажу в принципе как это происходит..... Если инструмент на гарантии, то ремонт гарантийный по любому.... А вот если нет, то по после выпуска модельной линейки по закону мы обязаны поддерживать 2 года ремонт и обслуживание инструмента, но некоторых позиций может и не быть, т.е. привезти можно всегда, но когда клиент узнает стоимость ремонта (а быстро з/ч мы можем привезти только DHL + растаможка) он откажется ремонтировать.
з.ы. Разговаривал с мастерской лучше взять WS10-125TV
Добавлено: 17.02.2014 13:02
Simak, 2.35 кило.. надо вживую в руку взять, видимо. У меня просто пальцы короче среднего, следовательно, рука быстрее устает.
Собственно, по з/ч я больше всего боюсь за шестерни (подшипник я и сам и найду, и поменяю, если что). И в связи с этим еще один вопрос: может, можешь уточнить на сервисе при случае — поди, шестерни-то в редукторах зачастую на "новых" и "старых" моделях одни и те же? Не конструируют же каждую модель полностью заново
Добавлено: 17.02.2014 13:32
Simak
Поговорил еще раз с сервисом по модельным рядам, когда менялась малая шестерня стояла под шпонку, но они и с новым модельным взаимозаменяемы. Поговрил по поводу резки метала, сказали что на WS08-125V и 10-125TV, сказали что лучше не использовать, т.к. они больше предназначены для зачистки и шлифовки и из-за металлической стружки при резки выходит как раз таки регулятор оборотов.
Если для резки то посоветовали взять лучше WS13-180TV или DV (закрытая и открытая ручка)
Добавлено: 17.02.2014 13:43
ОК, посмотрю
Добавлено: 17.02.2014 14:06
volver
Morion, только makita.
регулировка оборотов-выброшенные деньги.
если очень хочется регулировки, можно пораскинуть мозгами над ценой bosch GWS 14-125 CIE.
Добавлено: 17.02.2014 14:23
volver писал(а):Morion,
+1, если только не будешь использовать как шлифмашинку.
При снижении оборотов, падает мощность, поэтому чаще происходит перегрев.
Добавлено: 17.02.2014 14:26
volver
victor.M, у про отрезных машинок мощность не падает...ее там в избытке...но!
передаточное число редуктора вставляет палки в колеса...на минимальных оборотах та же полировальная насадка просто останавливается...крутящий момент в ноль уходит.
по этой причине, перепробовав кучу отрезных с регулировкой (все про), понял одно...регулировка кроме удорожания отрезной не дает никаких плюсов.
Добавлено: 17.02.2014 14:31
matador57
volver писал(а):регулировка оборотов-выброшенные деньги.
+1 ИМХО
ни на одном из своих инструментов: шлифка, лобзик, виброшлифка я ей не пользовался. Шуруповерт и перфоратор не в счет
Добавлено: 17.02.2014 14:44
volver писал(а):victor.M, у про отрезных машинок мощность не падает...ее там в избытке...но!
немного не соглашусь. передаточное число редуктора остается постоянным, ведь регулировка оборотов происходит изменением тока ротора(в выключателе вмонтирован тиристорый регулятор), а не изменением передаточного числа механическим способом. поэтому чем меньше обороты тем легче ее остановить, так как мощность это произведение тока на напряжение (не вникая в нюансы формулы)
Добавлено: 17.02.2014 15:26
на больших оборотах сильно линяют тросовые щетки, и иногда это.. чувствительно
только makita
Примерно столь же информативно, как "только hilti", "только bosch", "только metabo", "только aeg" — можешь рассказать про плюсы конкретной модели-двух?
Добавлено: 17.02.2014 15:33
бульбаш
Morion писал(а):регулировка оборотов-выброшенные деньги
На малых могут гореть. Тоже считаю, что регулятор оборотов - лишнее. Щетки-то копейки стоят. И в некоторых моделях меняются без разбирания корпуса.
зы. Я тоже за макиту, но там цена неинтересная.
Добавлено: 17.02.2014 15:35
бульбаш писал(а):Я тоже за макиту, но там цена неинтересная.
и вольво не самая дешевая автосина
у меня всё макита-ненарадуюсь, работают уже лет 5 наверно ( в сезон-ежедневно)
Добавлено: 17.02.2014 15:37
Morion писал(а):Просто тут такое дело: работаю я по металлу не часто, соответственно, до ремонта может дойти не скоро. И тут окажется, что, блин, детальку-то уже не найтить.
тогда тебе надо обязательно последовать совету вольвера и втарить машинку почти в 3 раза дороже интересующей
Брал у симака циркулярку рбт. Тоже для редких бытовых надобностей. Работает уже год, вопросов не возникало
