Кода ошибок
Добавлено: 31.05.2012 20:02
Ilyatet
Подскажите, где есть список ошибок по s\v 40 1998 года.
Спасибо заранее
Добавлено: 31.05.2012 20:27
scorpio320
Ошибка 411
Добавлено: 30.01.2014 10:29
Lambo
Здравствуйте, у меня при морозах вылазит на приборку зеленый треугольник на оранжевом фоне(неисправность зажигания или топлив системы), вчера сделал диагностику написало ОШИБКА 411 датчик потенциометра дроссельной заслонки, сейчас ошибку стерли, пока больше она не вылезала, что копать, где смотреть этот датчиК?
Добавлено: 31.01.2014 18:26
retailer
Ребята - ПОМОГИТЕ!
Выдали мне список ошибок, так сказать - без родины и флага. только цифры. Нигде не могу найти. Может у кого есть обозначения?
DSA-221
DSA-331
DSA-314
ECM-122
ECM-435
ECM-521
ECM-522
ECM-225
ECM-311
ECM-666
ECM-514
ECM-515
ECM-226
ECM-337
ECM-353
SRS-0001
SRS-0079
SRS-007B
SRS-007D
SRS-007F
SRS-0065
TCM-311
v40 2004г 1.9 как бороться с ошибками после диагностики
Добавлено: 11.02.2014 15:15
skucha
народ помогите показала диагностика 2 ошибки CCM-0085 power supply mising , и P0380 glow plug/heater circuit A . как бороться с этими ошибками ? диагност тупо стёр но через пару дней они появились.!!
Добавлено: 11.02.2014 15:40
Simak
skucha писал(а):P0380
Пропуск зажигания.... Машина подтраивает ? возможно неисправна катушка, возможно ВВ провод, возможно свечи.....
CCM – 0085 Электропитание 30 Электропитание отсутствует
Добавлено: 11.02.2014 21:21
skucha
Simak писал(а):skucha писал(а):P0380
иногда подтраивает . что за ВВ провод?
CCM – 0085 Электропитание 30 Электропитание отсутствует - это мне прочитала диагностика , что за 30 ? где отсутсвует это электропитание?
Добавлено: 11.02.2014 23:11
Simak
skucha писал(а):что за ВВ провод?
Высоковольтный, который идет на катушки и свечи
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
skucha,
заполните профиль до конца (объем. бенз, дизель. коробка и т.д.) ну приблизительно как у меня. Проще будет общаться
Добавлено: 12.02.2014 13:45
skucha
Simak писал(а):skucha писал(а):что за ВВ провод?
skucha,
проблема решина виновата катушка
это было на бенз вольво.
а вот ccm0085 это у моего дизельного 1.9 85kw
Добавлено: 12.02.2014 14:05
Simak
skucha писал(а):проблема решина виновата катушка это было на бенз вольво.
У меня тоже была такая ошибка, выбивала пропус зажигания 1 и 3 цилиндр, т.к. 1 катушка ставиться на два целиндра
результаты диагностики
Добавлено: 10.04.2014 18:59
gudzon24
Сделал сегодня диагностику launcer-ом.Результаты озадачили.Первым делом посмотрели обороты-754,ну блин ни как не ожидал 8*? Неужто тахометр действительно врёт?Ну ладно начну по порядку.С начало ошибок не нашли,потом всё же отыскались. EFI-122-IAT SENSOR,EFI-325 MEMORY LOSS,ECM-0F10,EFI-226-IAC VALVE.122-это датчик тем. впускаемого воздуха(в реальном времени посмотреть не удалось,данных не было.Я тестером его когда прозванивал,так там сопротивление с фишкой и без в 2.5 раза отличается.Может с фишкой беда?)325-это при снятие клеммы с аб.226-это сам рхх.плохо что там небыло даты событий.Мне кажется что это старые ошибки,когда я сдёргивал фишки с датчиков и смотрел на реакцию.а вот что такое ECM-0F10 ?Дальше ещё интереснее.Сбросили ошибки,заглушили-завели и опять попёрли- EFI-122-IAT SENSOR,EFI-325 MEMORY LOSS,ECM-0F10,EFI-226-IAC VALVE,EFI-143-KS,EFI-216-HS2,EFI-121-MAP,ECM-0702,EFI-137-RPM,ECM-0902,EFI-314-CMP SENSOR.Опять сбросили,заглушили,подождали завели.вылезло только EFI-122-IAT SENSOR,EFI-325 MEMORY LOSS,ECM-0F10,EFI-226-IAC VALVE.что за ерунда такая?Блин ну это же труп какой то ,а ездит хорошо.только на холостых задыхаеться.вот так.какие у кого мысли?
