Не работают указатели поворотов на панели.
Добавлено: 05.03.2014 18:56
vitalik k
Доброго всем дня, проблема такого рода, указатели поворотов на панели живут своей жизнью. А то есть иногда моргают и при этом слышно щелчки реле, когда нет индикации, не слышно релюху. При этом наружные лампы моргают как положено и все целые. Подскажите где копать а также скачать електросхемы на данную модель (в профиле). П.С. машинка куплена недавно, опыта с ней мало.
Добавлено: 08.03.2014 01:39
vitalik k
Прошерстив все темы про приборки на этом форуме, пришёл к выводу, что это тоже симптомы грядущей перепайки. Если не прав подскажите.
Добавлено: 08.03.2014 01:41
все возможно. :)
Добавлено: 08.03.2014 02:09
vitalik k
Спасибо, ответ много обесчяющий. Так стоит копать панель или в другом месте проблема? С электроникой и схемотехникой дружу. ;)
Добавлено: 10.03.2014 00:05
vitalik k
Всем спасибо, нашол ответ здесь.http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=100380
Добавлено: 10.03.2014 09:36
vitalik k, если Вы указываете, что
то я бы сказал, что уж сильно глупо вот так поставить диагноз ПО ФОРУМУ! :D
Это показывает как раз таки, что скорее всего не сильно то и дружите Вы с электроникой и схемотехникой.
Добавлено: 10.03.2014 23:01
vitalik k
Для постановки диагноза, нужны схемы которых нет, я просил указать направление поиска а не какую ножку пропаять. К сожалению сейчас нет достаточно времени заняться этим вопросом. Я с удовольствием бы приехал к вам как профильному специалисту, но живу далековато. :pardon: а по скольку в нашей местности таковых пока не наблюдается, придётся заняться самому. Для меня загадка, зачем в такой навороченной электроникой машине, ставить реле для индикации, если можно было развязать парой СМД транзисторов. Прошу прощения если невольно задел чьё то самолюбие. :sorry:
Добавлено: 11.03.2014 00:48
vitalik k
Схемы нашёл, теперь будет легче. Кому нужно здесь. http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/index.html
Добавлено: 11.03.2014 10:18
vitalik k писал(а):Для меня загадка, зачем в такой навороченной электроникой машине, ставить реле для индикации, если можно было развязать парой СМД транзисторов.
:D ну так снимите панель и разрисуйте схему того самого реле индикации... думаю вас еще больше смутит тот факт, что это реле НИ ЧЕГО НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТ!!! оно там просто для создания "щелчков" стоит!!! :lol:
И еще, не понял, а зачем вам схема авто, для того, чтобы починить панель ВНУТРИ? :)
Добавлено: 13.04.2014 12:30
vitalik k
Появилось время для ремонта панели, снял и пропаял. Всё работает.
Добавлено: 13.04.2014 15:02
aleks1
vitalik k писал(а):Появилось время для ремонта панели, снял и пропаял. Всё работает
Нифига себе :o Видимо специалист 8) Это что так схамы помогли?
Добавлено: 14.04.2014 01:05
vitalik k
Нет, отсутствие специалистов с гарантией поведённых работ, 30тилетний радиолюбительский опыт и образовавшееся свободное время. А схемы помогают разобраться в работе всей системы и правильно диагностировать причины проблем.
Добавлено: 14.04.2014 10:05
vitalik k писал(а):Нет, отсутствие специалистов с гарантией поведённых работ, 30тилетний радиолюбительский опыт и образовавшееся свободное время. А схемы помогают разобраться в работе всей системы и правильно диагностировать причины проблем.
:good:
Добавлено: 14.04.2014 13:02
aleks1
vitalik k писал(а): отсутствие специалистов с гарантией поведённых работ
Их единицы ;(
vitalik k писал(а):. А схемы помогают разобраться в работе всей системы и правильно диагностировать причины проблем.
Значит тебе будет улыбаться любая неисправность :good: Трудно возразить, молодец :yahoo:
