Щелчок при трогании
Добавлено: 24.03.2014 20:54
Jendoss
Добрый вечер. Ребята, подскажите, что может быть? Когда трогаюсь в перед либо назад, происходит щелчок. У знакомого была похожая ситуация, порвался сайлентблок, который соединяет подрамник и коробку, поменяли, все гуд. Проделал я тоже самое, но щелчок не пропал. Подскажите. Заранее благодарен.
Добавлено: 24.03.2014 21:27
pilot2k
Едешь на яму - ктото лезет смотрит, а ктото вперед-назад пытается, соблюдая осторожность есессно.... кто ж те не глядя скажет что там на месте не держится.
Добавлено: 24.03.2014 22:05
Jendoss
Вычитал, что может быть болт с торца отжался чуть-чуть, что мол нужно поджать...
Добавлено: 24.03.2014 22:07
dmitriy@
У меня была схожая проблема-отжался ступичный болт
Добавлено: 25.03.2014 00:19
Igrtea
Jendoss писал(а):Вычитал, что может быть болт с торца отжался чуть-чуть, что мол нужно поджать...
Возможно! это один из ста вариантов...
Добавлено: 25.03.2014 08:19
Димк@@@
Если не поможет поджатие, поменяй болт
Re: Щелчок при трогании
Добавлено: 25.03.2014 09:00
dmitriy@
Болт менять в любом случае,на нем фиксатор резьбы нанесен
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
Добавлено: 25.03.2014 19:56
Jendoss
Я прошлым летом шруз промывал и заодно смазку менял, и короче начал зажимать болт без затяжки усиленной и он сломался, я думал копец, но выкрутился на удивление легко и с тем обломком (на удивление сломался не полностью) я нашел случайно другой такойже от шруза болт и зажал с опаской, завтра попробую на гермет и новый болт поставить, мо че получится
Добавлено: 25.03.2014 22:58
Igrtea
а где болт на ШРУСе? чёт я не понимаю...
Добавлено: 25.03.2014 23:37
Димк@@@
Колпачек в диске сними и увидишь
Добавлено: 26.03.2014 08:27
Igrtea писал(а):а где болт на ШРУСе? чёт я не понимаю...
99 модельный год, идёт не с гайкой, а с болтом. Честно, считаю это ухудшением конструкции.
Добавлено: 26.03.2014 22:42
Igrtea
maljr.ga писал(а):99 модельный год, идёт не с гайкой, а с болтом
это печально...
maljr.ga писал(а):Честно, считаю это ухудшением конструкции
Не побоюсь повториться, но зачем было менять то, что и так нормально работало?
Добавлено: 29.03.2014 19:26
alex19882
Выдвину и я свою версию.
У меня тоже есть щелчки при начале движения вперед/назад. Виной тому износ шлицов промежуточного вала ( то место куда устанавливается наружний ШРУС). Как бы у тебя тоже может такое быть...
Как писали выше, нужно одному залезать в яму, а второму трогаться аккуратно..
Добавлено: 31.03.2014 20:57
Igrtea
Может и в дифференциале щёлкать
