Не горят стоп сигналы
Добавлено: 12.04.2014 13:22
Aleksandr
Вообщем на дисплее бортового компа при нажатии на педаль тормоза стала выскакивать такая вот ошибка VÉRIFIER FEUX STOP - проверьте работу стоп-сигнала. Так вот проблема в том, что не горят стоп сигналы, хотя дополнительный стоп с верху загорается. Если педаль отпускаешь ошибка проподает. Может подскажете куда лезть и что смотреть?
Спасибо...
Добавлено: 12.04.2014 13:41
aleks1
Проверь лампы или реле -Стоп сигналов-
Добавлено: 12.04.2014 15:01
chapai
и предохранители
Добавлено: 12.04.2014 16:24
gashich
лампы..
про педаль тормаза,это у меня вопрос чтобы не создавать новую тему.
еду роно показывает к примеру 5.0\100км расход.
нажимаю тормоз,или если ехать и притормаживать,расход увеличивается судя по компу, до 99.99
Добавлено: 12.04.2014 18:13
aleks1
gashich, Я сейчас ездил за женой , ну и попробовал на ходу нажимать педаль тормоза, и смотрел за расходом топлива , у меня не растёт а наоборот падает расход
Добавлено: 12.04.2014 20:48
antoha1991
была у меня такая проблема, реле под замену + лампочки тоже пришлось поменять
Добавлено: 13.04.2014 08:10
aleks1
А я реле подшаманил
Может ещё и сам выключатель стоп-сигнала смотреть надо
Добавлено: 22.04.2014 10:34
Aleksandr
дело на самом деле в реле оказалось... только оно у меня двойное стоит (в одном корпусе на противотуманку и стопы).. всем спасибо за помощь...
Добавлено: 13.09.2016 09:27
slava_bikov@bk.ru
Добрый день!
Не подскажите где то самое реле располагается?
Добавлено: 13.09.2016 12:14
m5_ShahiD_
slava_bikov@bk.ru, REM в багажнике слева
