Постоянно сгорает предохранитель №16 в блоке под капотом
Добавлено: 13.04.2014 16:12
askalix
S60 2003 г.в.в рестайле 2,4i автомат.
Добрый помогите разобраться почему сгорает предохранитель №16. Он отвечает за подачу омывайки и работу дворников на фарах.
Творится ерунда какая-то, день работает, на след. день меняю предохранитель. Изначально стоял 15, пробовал и 20 и 25 все одно :(, может поработать некоторое время, а может и сразу сгореть и сразу дворники на фарах становятся в вертикальное положение и не работает насос омывайки.
Так же можeт у кого-нить есть схема предохранителей на Volvo S60 2003 года 2.4i, просто не в одной инструкции не могу найти.
Может есть какие-нить мысли по этому поводу, хотя бы подскажите куда копать.
Заранее благодарен.
Добавлено: 13.04.2014 18:25
mironoff
сгорает от высокой нагрузки.(короткое замыкание), либо где коротит на корпус ,движки стеклоочистителей и насос - гдето в этом проблема. проводка наврятли, хотя... мож где трется об кузов.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
проще наверное определить "методом научного тыка" отключить разъем на насос на омывайку фар ,если не будет перегарать, значит дело в дворниках (одном каком-то ) . ну я думаю виноват сдесь насос.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
предохранитель большего наминала НЕ СТАВЬ, НАЧНЕТ ГОРЕТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ !!!
Добавлено: 13.04.2014 18:49
askalix, сгорает скорее всего из-за моторов фароочистителя, какие-то умники выняли термопредохранители, вот и горит основной предохранитель из-за большого тока. Отключай по очереди дворники и выявишь диверсанта.
Добавлено: 14.04.2014 12:37
askalix
Всем большое спасибо, буду заниматься.
