Странности после шиномонтажа
Добавлено: 23.04.2014 02:17
evthisrel
Доброго времени суток! Парни, помогите разобраться.. В общем, приехал я на шиномонтаж и переобул все 4 колеса на лето. Когда ехал домой, услышал странный звук справа (по всей видимости, сзади), словно колесо с булкой едет по дороге. Звук не громкий, похож на гул. Имеет место до 50 км в час, при 100 в том же месте слышен еле уловимый свист. В общем, не могу понять, в чем дело, и мог ли шиномонтаж как-то повлиять?
Заранее, спасибо..
Добавлено: 23.04.2014 07:23
Denis B.
evthisrel, вернитесь на тот шиномонтаж и задайте им этот же вопрос. и на всякий случай проверьте как затянуты болты колесные.
Добавлено: 23.04.2014 09:15
Zaxarych
+1 :)
Шиномонтажники страшная сила. Мне как-то не зажали два задних колеса :o
Еще глянь внимательно все колесо. Может камень какой застрял или шуруп какой словил(у меня было однажды)
Re: Странности после шиномонтажа
Добавлено: 23.04.2014 13:09
evthisrel
Denis B. писал(а):evthisrel, вернитесь на тот шиномонтаж и задайте им этот же вопрос. и на всякий случай проверьте как затянуты болты колесные.
Я звонил. Там мой знакомый работает. Говорит, что ничего не могло подобного случиться. Я сам лично присутствовал при процессе и, вроде как, все ништяк. Тем более, по езде заметно, что сделана отличная балансировка (при резком разгоне машину никуда не кренит).
Добавлено: 23.04.2014 13:10
evthisrel
Zaxarych писал(а):+1 :)
Проверил все, колесо отлично закручено. Не понимаю, куда там мог камень попасть?
Добавлено: 23.04.2014 13:21
aleks1
evthisrel, Ну можно ещё посмотреть на тормозной диск и колодки, может песок,окалина попасть . Будут видны задиры на диске
Добавлено: 23.04.2014 13:26
evthisrel
aleks1 писал(а):evthisrel, Ну можно ещё посмотреть на тормозной диск и колодки, может песок,окалина попасть . Будут видны задиры на диске
Сегодня буду смотреть, хотя, опять же, смутно представляю, как такое могло произойти.. И, неужели, оно (то, что туда могло попасть) там и осталось и не выбросилось бы при вращении колеса?
Добавлено: 23.04.2014 15:25
aleks1
evthisrel, Запросто
