Страница 1 из 3
Датчик уровня топлива
Добавлено: 23.09.2009 14:41
tda
Кто знает как починить датчик топлива,при остатке топлива 25литров и меньше,стрелка начинает пригать на ноль.при полном баке все нормально.
Добавлено: 23.09.2009 14:46
tda писал(а):Кто знает как починить датчик топлива,при остатке топлива 25литров и меньше,стрелка начинает пригать на ноль.при полном баке все нормально.
Вынимаешь из бака датчик уровня топлива и чистишь контакты от грязи, Там обычный поплавок со скользящим контактом. Под седушкой задней крутить. За одно и сеточки прочистишь.
Добавлено: 23.09.2009 14:49
AIL
Ну как-как... Достать из бака его. Убедиться, что датчик проточил в резистивной дорожке дырку. После чего аккуратно подогнуть ползунок (ползунки) в сторону от проточенного места и поставить всё назад.
Да, про грязь тоже верно сказано, но есть подозрение, что не она... Хотя, если да, то повезло. :)
Добавлено: 03.11.2009 01:33
Pavel-Man
Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)?
Я все время когда приезжаю заправляться (стрелка на красном) максимум заправляет 45 литров...
Добавлено: 03.11.2009 09:59
SergiuS
Pavel-Man писал(а):Кстати попутный вопрос. Сколько литров у S60 топливный бак (бензин)?
70
Pavel-Man писал(а):Я все время когда приезжаю заправляться (стрелка на красном) максимум заправляет 45 литров...
???? .... :unknown:
Возможно датчик уровня врет ....
Добавлено: 03.11.2009 10:25
полезно иметь мануал. там все емкости расписаны. на 5 модельный год есть у мя в pdf.
Добавлено: 03.11.2009 11:23
Pavel-Man,
На красном и лампочка горит или не горит, если не горит то больше восьми литров
Добавлено: 03.11.2009 22:26
Pavel-Man
Wander_380 писал(а):Pavel-Man,
Нет лампочка не горит! Говорят если меньше 5-ти литров в баке, то плохо машине от этого. Ну почти на красном она (стрелка). А больше 8 и литров это девтья или 10 литров?
70
???? .... :unknown:
Как это проверить??? Не хочеться стать по середине трассы и ждать пока кто нибудь остановится. Я читал мануал, что 70 литров бак. Но после всех заправак меня эти ощущения покидают. Я уже думаю что он у меня 50 литров.
Добавлено: 03.11.2009 22:31
SergiuS
Pavel-Man писал(а): максимум заправляет 45 литров...
А как ты это определил? Пистолет заправочный отщелкивается?
Тебе бы для проверки выкатать почти до нуля (ну или хотя бы литров 5 оставить), а потом мерными канистрами заливать до полного. Определишь точный объем бака. А не по стрелке прибора будешь ориентироваться ....
Добавлено: 03.11.2009 22:39
volver
Pavel-Man, если машина с металлическим баком (флорида и прочие пляжи) то все может быть....и 50 ))))
Добавлено: 03.11.2009 22:45
Pavel-Man писал(а):Как это проверить???
дождаться когда загорится лампочка и поехать на заправку. должно влезть литров 60.
Добавлено: 03.11.2009 22:49
SergiuS
volver писал(а): если машина с металлическим баком (флорида и прочие пляжи) то все может быть....и 50
Точно, забыл, что под некоторый штаты (Калифорния, Флорида и т.д.) делают металлические баки. А он что, по объему меньше будет?
Добавлено: 03.11.2009 22:52
fender
MozG, а какой приспособой открутить большую гайку?
Добавлено: 03.11.2009 23:00
mix
попробуй проехать подноль но после того как машина встанет не маслай а залейтопливо
Добавлено: 03.11.2009 23:10
volver
опасные гастроли. такие шутки можно только на трассе где-нибудь...и то, с риском для насоса.
да и канистроу с горячительным возить надо.
проще доездить до резерва (8 литров) и залить до отсечки.
тогда уже предпологать что-то.
если человек в таком режиме заливает всего 45 литров, то либо проблема в датчике, либо экзотический бак
Добавлено: 03.11.2009 23:12
SergiuS
volver писал(а): ... либо экзотический бак
Люблю Америку! :yahoo: :bravo: :good: :lol:
Добавлено: 03.11.2009 23:19
Pavel-Man
Да пистолет отщелкивается. А что толку заливать канистрами. Если мне нормально и на заправке замерит.
volver писал(а):Pavel-Man, если машина с металлическим баком (флорида и прочие пляжи) то все может быть....и 50 ))))
:o Где об этом почитать?? Буду признателен.
akz писал(а):дождаться когда загорится лампочка и поехать на заправку. должно влезть литров 60.
Я дождусь :)) Видимо не на этой неделе... Да и вообще ненавижу когда бак пустой, не уютно себя чувствую.
mix писал(а): попробуй проехать подноль но после того как машина встанет не маслай а залейтопливо
это вариант сразу отподает. Потому как могут быть дела важные или еще что-нибудь ,не станеж же посреди города, например на орловской или на кальцевой (коробка то автомат), и начнеш заливать бензин... :crazy:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
SergiuS, вот отсюда и вопрос про топливный фильтр!
Добавлено: 03.11.2009 23:22
volver
Pavel-Man, нагнитесь под арку заднюю, с права по ходу коровы...и стукните по баку...если металл, то там действительно вроде 58 литров (я не проверял, слова знакомых).
или на элите комплектацию запросить.
p.s. забавные истории творяться с хьюндай соната....из америкосии.
значительная часть владельцев оной сталкиваются с проблемой, что на заправке способны залить только 25-30 литров....даже при пустом баке.
а суть в том, что эрогенная дырочка в бензобак сделана узкой...соответственно пары создают большее давление и наши заправочные пистолеты сбрасывают предохранитель.
хуйдаевцы решали эту проблему заменой клапана на баке ))))) :dwarf:
Добавлено: 03.11.2009 23:26
SergiuS
Pavel-Man писал(а):, вот отсюда и вопрос про топливный фильтр!
Вот твой фильтр (если он, вообще есть) ....
Добавлено: 03.11.2009 23:28
volver
вот вот....если его нет...то бак металл. и фильтр в сборе с насосом!
