Проблема ближнего света V50 2.0D
Добавлено: 25.04.2014 15:51
AR2RV50
ДД Господа!
2 месяца назад купил V50 2.0D АКПП 2008-2009.
Несколько раз была замечена проблема: некоторое время не горела 1 из 2 ламп ближнего света, при этом комп выдавал ошибку "GLÜHLAMPE DEFEKT ...", думал банально перегорела, однако свет появлялся сам по себе.
Поменял ГРМ+водяной насос и как только завел в сервисе авто, уже 2 лампы не заработали. Остальной свет работает.
Думаю, стоит заводской ксенон.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите с чего начинать решение проблемы?
С уважением,
Добавлено: 25.04.2014 16:33
sharando1979
с комп диагностики
Добавлено: 26.04.2014 13:17
chapai
AR2RV50 писал(а):Думаю, стоит заводской ксенон.
сначала нужно посмотреть что стоит...ксенон - не ксенон (заводской - самопальный)....пошевелить провода.....проверить предохранители....а то за комп диагностику 10 баксов отдашь и комп диагностика покажет что у тебя не горят лампы ближнего света, ошибок в блоках нету :lol:
Добавлено: 28.04.2014 09:17
sharando1979
зачастую когда приезжают люди на диагностику к ним вопрос все проверили ДА!! все гуд!
диагностика показывает все гуд))лезишь в предохранителя а там им ж :o
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
господа не трате свои деньги и драгоценное время людей к которым обращаетесь
проверить состояние предохранителей может каждый это не сложно и быстро
а уж затем если все на самом деле ок езжайте на диагностику
как показывает практика если в проводку никто не лазил и не подключал доп устройства с ней ничего не случается
кроме как сгнил провод перебит и уже крайней случай обгарел(большой мощности предохранитель вместо нормы или мощный потребитель)
