Замена ВВ проводов Вольво с40 2000г (видио отчёт)
Добавлено: 03.05.2014 23:07
Добавлено: 04.05.2014 23:24
gudzon24
Малец,как теперь движок работает?я тоже поставил себе TESLA провода,хрень собачья :crazy: .Также всё время приходится их поправлять,заглушки всё время вылезают из свечных колодцев.да и по ощущениям на родных была более отзывчива.замерял сопротивление,у TESLA в 2 раза больше.Со временем возьму оригинал.у дилера стоит 70 евро.
Добавлено: 05.05.2014 10:01
GASAN
Нормальные провода. Отдал 68000 руб. По-моему, соотношение цена/качество лучше не придумаешь. На кой хер покупать 20 см "Аригинального" провода за миллион? :lol: IPDшные с доставкой дешевле на 10$ выйдут :good:
Добавлено: 05.05.2014 10:15
gudzon24 писал(а):Малец,как теперь движок работает?
На ошибки не проверял .. по ощущениям как работал так и работает .. у меня пропуски ощущаются только на холодную , чутка плавают обороты пока не прогреется и на нижнем пике как раз ощущаются .. как потеплей мотор становится так всё нормализуется.. в + 20 на улице так при заводке вообще этой "шняги" нет ..
GASAN писал(а):По-моему, соотношение цена/качество лучше не придумаешь
Если только - но не более... :D
Добавлено: 05.05.2014 10:23
GASAN
Малец, а катушки смотрел?
Добавлено: 05.05.2014 11:37
GASAN, Да видел их ..одним глазом :lol: но вот как проверить? подкинуть другую ? так нету .. надо купить
Добавлено: 05.05.2014 12:03
Simak
Малец, Так ошибки почитай, посмотри какая катушка бьет, там вроде так стоит 1-ая катушка отвечает за 1 и 3 цилиндр, вторая соответственно за 2 и 4. Поэтому если глючит одна, например первая, то покажет пропуск зажигания в 1-ом или в 3-ем цилиндре. чтобы убедиться что проблемы именно в катушке махни их местами, если проблема в ней, то покаже пропуск во 2-ом или 4-ом цилиндре. Вроде как-то так
Добавлено: 05.05.2014 12:28
Simak, спасибо..
Добавлено: 05.05.2014 13:33
GASAN
Simak, Последовательность 4-1 3-2. Недавно менял все зажигание. На обеих катушках была одна и та же картина - еле заметная трещинка на "ножке" катушки. А так внешне как новая. Поставил катушки Bremi, иридиевые свечи Denso IK20 и вышеупомянутые провода - машина поперла как дурная)
Добавлено: 05.05.2014 14:02
gek_alex
Да,считывалось эльмом ошибка в катушке B. Пропуски в цилиндрах 2 и 3. Заменена была одна,стало лучше, но не на 100% и ошибка не убиралась. Поменяли вторую,вроде как рабочую(но всё равно с трещиной) и машина поехала и check убрался с телефона программой. Вот как-то так
Добавлено: 05.05.2014 14:11
Simak
GASAN писал(а):Поставил катушки Bremi, иридиевые свечи Denso IK20 и вышеупомянутые провода
можешь на все это дело номера скинуть, я когда катушки искал не нашел, взял б/у оригинал с англичанки (т-т-т) с прошлого лета полет нормальный
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
gek_alex писал(а):Да,считывалось эльмом ошибка в катушке B. Пропуски в цилиндрах 2 и 3. Заменена была одна,стало лучше, но не на 100% и ошибка не убиралась. Поменяли вторую,вроде как рабочую(но всё равно с трещиной) и машина поехала и check убрался с телефона программой. Вот как-то так
У меня на обоих были трещены, ничего не помогало, даже высокотемпературный герметик, решилось только заменой :(
Добавлено: 06.05.2014 07:54
GASAN
Simak писал(а):можешь на все это дело номера скинуть
Катушка Bremi - 20364
Свечи Denso - IK20
Ну и провода Tesla - T382B
Добавлено: 06.05.2014 08:32
Simak
Свечи Denso - IK20
Спасибо :good:
Добавлено: 06.05.2014 11:15
GASAN
Simak, незачто :hi:
