Обсуждаем ручной тормоз
Добавлено: 02.05.2010 23:59
pyfik
После того, как я ставлю S60 на ручной тормоз, машина немного скатывается (пару сантиметров), а потом держит без проблем. Нормально ли это????? Может у кого сразу "мертво" держит????
Добавлено: 03.05.2010 00:00
подтяни троссик
Добавлено: 03.05.2010 09:08
Avtobusnik
Впечатление такое, как буд-то топикстартер подразумевает под ручным тормозом режим "Р" в АКПП.
Добавлено: 03.05.2010 09:41
Dmitrij 20
У меня точно так же работает!Причем в в вывешенном состоянии колесо эти несколько см спокойно крутится,а потом мертво стоит!
Знакомый на S80 говорит что у него тож так!Думаю страху особого здесь нет!На техосмотре без проблем!
Добавлено: 03.05.2010 09:43
карабас
и у меня так
Добавлено: 03.05.2010 11:02
Пряничный Мыш
и у меня. значит не заморачиваться?
Добавлено: 03.05.2010 11:13
карабас
Пряничный Мыш, замарачивайся, конечно! ))) но я точна не буду. ручник держит ппц как, так что меня эти пара см точно не парят.
Добавлено: 03.05.2010 12:42
У меня было такое ,тоже после того ,как поставлю машину на ручник ,она скатывалась,я позавчера нормально отрегулировал и всё стало на свои места ,теперь на 3 щелчке она стоит как вкопанная .Кстати колодки(ручника) на мою (вернее с S80 подходят к моей)стоят в приделах 100тыр .
Добавлено: 03.05.2010 13:43
Denis
Это аболютно нормально.
Добавлено: 03.05.2010 21:59
Lexa
и у меня чуть скатывается а потом держит
Добавлено: 03.05.2010 22:20
pyfik
У меня тросик затягивается на 5 щелчков-это нормально(так говорится в книге по эксплуатации). Я подтягивал, но эффект от этого был минимальный! Меня интерисут не вредит ли это АКПП, если авто на уклоне????
Добавлено: 04.05.2010 17:37
ШМЭЛ
И у меня так же. Все нормально.
Добавлено: 06.05.2010 21:25
mr.vladis
Присоеденяюсь к тем у кого также), а по поводу коробки могу сказать, что если после "скатывания" и фиксации на ручнике, ручник убрать, то машина скатывается еще пару см, до фиксации "паркингом". ТАк что думаю для коробки это нормально.
Добавлено: 07.05.2010 01:10
ekid
Это нормальное явление....
