Напряжение при зарядке АБ
Добавлено: 07.05.2014 07:39
Столкнулся с такой информацией в VIDA
1-Внимание! Форсированная подзарядка (при высокой силе тока) повредит аккумулятор. Форсированная подзарядка запрещена! Никогда не заряжайте при напряжении выше 14,5 Вольт.
2-Примечание Ускоренная зарядка (с высокой силой тока или напряжением выше 16 В) запрещена, так как это повредит аккумулятор.
3-При комнатной температуре ячейка полностью заряженного аккумулятора вырабатывает 2,12 В. У 12 В аккумулятора 6 ячеек, и поэтому он вырабатывает 12,72 В в полностью заряженном состоянии. Аккумулятор имеет внутреннее сопротивление, которое необходимо преодолеть, чтобы была произведена зарядка. При комнатной температуре требуется 0,2 В на каждую ячейку или 1,2 В на весь аккумулятор. Требуется 13,92 В (12,72 В+1,2 В) для зарядки аккумулятора при комнатной температуре. В холодных условиях химические реакции происходят медленнее, а внутреннее сопротивление повышается. При этом требуется более высокое напряжение при зарядке, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление.
Вопрос- Какое считается высокое напряжение при зарядке АБ ? Выше 14,5В или выше 16В ?
Хотя генератор при минусовых температурах при -40С выдаёт до 15,2В при запуске двигателя. При дальнейшем прогреве напряжение понижается до 13В--14,5В
